Auteur Sujet: Comment resouder les 3 fils sur Capteur de vitesse ?  (Lu 1320 fois)
tgolliot
« le: 17 octobre, 2015, 18:36:03 18:36 »
Salut à tous !
Je dois resouder les 3 fils qui se sont arrachés de mon capteur de vitesse, vissé sous le BO de la bécane (Aprilia RSV1000 de 2002).
J'ai retiré la protection plastique noire isolante, les 3 fiches du capteur sont à nus.
Est-ce que quelqu'un peut me dire sur quelle fiche soudé quel fil ?
Peut être précis, le capteur est à la verticale (comme ses fiches), avec la fixation vers le haut.
Merci à vous !
leurope
Re : Comment resouder les 3 fils sur Capteur de vitesse ?
« Réponse #1 le: 17 octobre, 2015, 22:42:53 22:42 »
J espère que tu auras de meilleures résultats que moi.
J avais réussi à les ressouder mais ça a tenu 5klm...  J en ai racheter un.
tgolliot
« Réponse #2 le: 18 octobre, 2015, 08:13:44 08:13 »
J'espère aussi mais peux tu répondre à ma question ?
Est-ce que tu te souviens du positionnement des fils sur les fiches ?
leurope
« Réponse #3 le: 18 octobre, 2015, 08:59:04 08:59 »
Malheureusement non,  car moi j'avais juste ressouder les files entre eux.
Il c était coupé en deux
bzh22
« Réponse #4 le: 18 octobre, 2015, 09:03:30 09:03 »
Merci à vous !
Salut  !
Je ne sais pas si çà peut t'aider =>
Si ma mémoire est toujours bonne , le 3 ème fil qu'on ne voit pas bien , est G/Blc.
Le fil V : + 12 V
Le fil Or/Bleu : masse
Le fil G/Blc : retour d'info vers le compteur , data .
bzh22
tgolliot
« Réponse #6 le: 18 octobre, 2015, 12:45:38 12:45 »
Avec çà, bzh22, y a pas de souci, je vais pouvoir réparer cet après midi.
Merci à toi pour la super photo et le lien.
Bon dimanche à tous !
tgolliot
« Réponse #7 le: 19 octobre, 2015, 09:46:30 09:46 »
Fils du capteur soudés et isolés avec du silicone.
Tout fonctionne parfaitement  :P
Merci à vous !
Page générée en 0.066 secondes avec 17 requêtes.
