Auteur Sujet: help vis BTR maintien recepteur embrayage foirées  (Lu 1365 fois)
guiguidu34
« le: 04 octobre, 2015, 17:22:47 17:22 »
salut a tous
j'ai commander mon joint pour mon récepteur d'embrayage, et j'ai voulu le changer aujourd'hui.
Et a mon grande déception les trois tête de vis sont HS  ???
alors que faire.... sont elles collées a l'origine ? si c'est le cas je chauffe pour faire fondre la loctite
Je tente le perçage ? si c'est le cas je risque quoi ?
je laisse tel quel et je remplace par du rbf 600 ?
je suis dégoûté
merci d'avance      moto  Falco de 2000 53000 km
Re : help vis BTR maintien recepteur embrayage foirées
« Réponse #1 le: 04 octobre, 2015, 20:49:16 20:49 »
Marteau et pointeau : tu mets ton pointeau de biais et tu tape pour faire tourner
ou alors perçage dans l'empreinte BTR et tu utilises une queue de cochon.
Tu peut tenter avec un tournevis plat tu tapes avec un marteau légèrement pour que le plat ce mette bien et tu essayes de dévisser.
« Modifié: 04 octobre, 2015, 21:01:28 21:01 par stalingrad34 »
werwol73
« Réponse #2 le: 04 octobre, 2015, 20:59:45 20:59 »
avant le pointeau , tu peu enfoncer de force un embout torx,
marpa
« Réponse #3 le: 04 octobre, 2015, 21:05:37 21:05 »
Si du liquide de frein a coulé sur les filetages, y a fort à parier que ça les a collé.
Auquel cas méthodes Stalingrad34. ;)
Fredodo
  • Moto: Tuono Limited
« Réponse #4 le: 04 octobre, 2015, 21:47:44 21:47 »
Ou essaye avec un embout XZN, ça marche plutôt très très bien, et sans abîmer quoi que ce soit, à part la vis incriminée ;-) C'est ce que j'ai utilisé pour sortir une des vis du récepteur sur le Falco d'un pote.
rhum58
« Réponse #5 le: 05 octobre, 2015, 13:06:23 13:06 »
Ce que tu peux faire c'est de la frapper un un coup pour décoller les filets, et ensuite tu as l'embarras du choix parmi toutes les propositions suivantes.
« Réponse #6 le: 05 octobre, 2015, 21:40:53 21:40 »
guiguidu34
« Réponse #7 le: 06 octobre, 2015, 01:30:29 01:30 »
Merci des conseils j aprehende un peu le perçage car si j attaque le filetage j'ai peur qu il soit hs après. Je vais essayer se week-end.
Une question en regardant de plus près je me demande où est le taraudage pour les trois vis est il le même que pour la fixation du cache pignon ? Car si c'est le cas j'ai pas le droit à l erreur au risque d éclater la fixation du récepteur....
Page générée en 0.11 secondes avec 28 requêtes.
