Auteur Sujet: Manuel utilisateur Tuono V4 1100  (Lu 10985 fois)
Sephi
« le: 01 octobre, 2015, 15:34:53 15:34 »
Salut à tous,
Après quelques recherches sur le forum et google, impossible de mettre la main sur le manuel utilisateur des nouveaux tuono V4 1100.
Est-ce que quelqu'un l'aurait quelque part pour pouvoir le télécharger ou pourrais au moins me transmettre les valeurs des réglages suspensions d'origine du 1100 ?
Merci à vous
Si je ne suis pas dans la bonne section, n'hésitez pas à déplacer.
Re : Manuel utilisateur Tuono V4 1100
« Réponse #1 le: 01 octobre, 2015, 17:30:32 17:30 »
voici les valeurs du manuel pour 1100rr
amortisseur : compression vissée a fond moins 2trs
                     détente complétement serrée -13 crans
                     précharge ressort : 148.5mm
fourche : compression vissée a fond moins -10 crans
                     détente complétement serrée -10 crans
                     précharge ressort desserrée a fond + 5trs
               position tubes : 2 crans (dépassement 8mm)
amortisseur réglage piste: compression vissée a fond moins 0.5trs
                     détente complétement serrée -8 crans
                     précharge ressort : 144mm
fourche réglage piste: compression vissée a fond moins -8 crans
                                            détente complétement serrée -4 crans
                                            position tubes : 3 crans (dépassement 12mm)
Sephi
« Réponse #2 le: 01 octobre, 2015, 17:54:49 17:54 »
Merci beaucoup bon entre temps je suis passé chez mon concessionnaire et j'ai pris en photos les valeurs du manuel  ;)
Bon ya pas mal de différence au niveau hydraulique et la précontrainte de l'arrière.
Serge87
  • Moto: Tuono V4 1100 RR 2016 Factory look
« Réponse #3 le: 27 août, 2022, 09:50:17 09:50 »
A la recherche de ce même manuel utilisateur pour mon modèle 2016, je me casse les dents dans mes recherches sur le net (sauf pour des versions payantes)
Finalement trouvé ici en anglais : https://data2.manualslib.com/pdf5/114/11333/1133300-aprilia/tuono_v4.pdf?9910e522e886c9a7ee6093a81ba37b11&take=binary
« Modifié: 27 août, 2022, 10:02:05 10:02 par Serge87 »
Serge87
« Réponse #4 le: 27 août, 2022, 17:19:20 17:19 »
Petit soucis concernant les reglages standards des suspensions presents dans cette doc :
Pour l'amortisseur, il est question de clic pour la detente or il n'y a pas de clic... Ca se compte en tours.
Le reglage du ressort est a 145mm contre 148,5mm pour les donnees d'Olly.
Et pour la fourche, il n'y aucun reglage en bas de la fourche; tout se fait en haut.
Olly, ce sont bien les donnees issues de la doc des 2015/2016 ?
Serge.
« Modifié: 27 août, 2022, 17:21:25 17:21 par Serge87 »
Page générée en 0.071 secondes avec 26 requêtes.
