Auteur Sujet: Moteur qui se coupe  (Lu 1151 fois)
Nagrom84
  • Moto: Aprilia rsv1000 factory 2004
Moteur qui se coupe
« le: 06 septembre, 2015, 16:12:11 16:12 »
Voila cela fait plusieurs jours que je cherche une réponse pourquoi mon moteur se coupe grrrrr.
Voila j'ai eu mon voyant "attention" qui s'allume les pots qui explosent en relâchant l'accélérateur et en rétrogradant.
Moteur qui se coupe et la impossible a la redémarrer. Je regarde les fusibles mais ok le relais je l'entends bien se mettre en route.
Bon je regarde la tension de la batterie 12.3v je pense un peu faible et en accélérant elle monte a peine a 13v
en fouillant sur le forum qui parle de la batterie mais pas sur que se soit le même problème.
Est ce quelqu'un a déjà eu ce cas?
« Modifié: 06 septembre, 2015, 16:28:18 16:28 par Nagrom84 »
Morgan
Re : Moteur qui se coupe
« Réponse #1 le: 06 septembre, 2015, 17:07:42 17:07 »
Hum .... tu lis ce sujet http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261847.0 tu mesures comme c'est indiqué et tu avises en conséquence
« Réponse #2 le: 06 septembre, 2015, 23:21:13 23:21 »
sur un 2004 sa sens on le stator HS  :-\
suis le post que pilou ta mis et tu sera vite fixé .
Nagrom84
« Réponse #3 le: 07 septembre, 2015, 05:40:01 05:40 »
Je vais regarder ton lien.
Morgan
Page générée en 0.088 secondes avec 20 requêtes.
