j'ai 1 fuite d'huile au joint de couvercle de filtre à huile qui est en train de s'accentuer.Je doute de pouvoir tenir
jusqu’à la prochaine vidange. Questions :
ne connaissant pas bien ce circuit de lubrification, est ce que au démontage du couvercle je vais prendre les 3,9L sur les chaussettes ou juste 1 peu ? ( la vidange à 1000 bornes avec joint pas changé )
deusio : je suis en filtre court,est ce ça vaut le coup sur ma 99 de passer en filtre long ? ou pas d’intérêt ?
filtre court vidange 6000 et filtre long vidange 7500 km c'est ça ?
