Auteur Sujet: Regine moteur  (Lu 2077 fois)
vca
Regine moteur
« le: 10 août, 2015, 08:52:31 08:52 »
Bonjour
Petite question , sur la notice du rsv4 2014 il dise 14000 tours plus ou moin 100 trs.
Ma moto coupe 13500 tours , je règle la lumière de changement de vitesse à 13600 elle s'allume pas .
C'est pas que je passe mon temps à 14m , mes et il possible que la ma map full ou un réglages par le cons bloc les tours ?
Merci Jonathan
vca
Re : Regine moteur
« Réponse #1 le: 12 août, 2015, 01:48:30 01:48 »
Passage à la valise rien , le cons à fait une demande à Aprilia
Elle rupte pas , à combien rupte vaut rsv4 ?
Virusanto
Re : Regine moteur
« Réponse #2 le: 12 août, 2015, 09:11:04 09:11 »
Pourquoi tout de suite le con. Tu as sûrement un probleme qu'il n'a jamais rencontrer et il préfère ne pas faire de conneries. Un peux de respect s'il te plait.
vca
Re : Regine moteur
« Réponse #3 le: 12 août, 2015, 09:30:04 09:30 »
 ;D pas le 'con' je voulais dire le consetionaire . Je suis allée le voir hier calme il a bien fait sont taf , regarde pas trouvé fait une demande .
Une question et pas une affirmation .
Moi avec E T la valise diag caterpillar , je peux régler le regine moteur maxi , idem avec le valise Renault point lourd .
Virusanto
Re : Regine moteur
« Réponse #4 le: 12 août, 2015, 11:23:20 11:23 »
Ok autant pour moi. J'ai lu un peux vite  :P.
Je ne connais la valise aprilia, je te pourrais t'aider malheureusement.
Un reste batterie peu peut être réinitialiser la chose même si je doute.
vca
Re : Regine moteur
« Réponse #5 le: 14 août, 2015, 09:10:58 09:10 »
J'ai fais un reste batterie et calibrage aprc dans la foulée
résulta toujour 13500 tours mes pour la première fois j'ai
entendu le rupteur .
Voilà  :(
Re : Re : Regine moteur
« Réponse #6 le: 14 août, 2015, 23:42:59 23:42 »
Si tu ne veux pas être mal compris, commence par éviter les abréviations et le français approximatifs (au pluriel, car les deux sont approximatifs). Le forum n'étant pas limité en nombre de caractères, ça devrait être aisément corrigeable. D'autant plus que les correcteurs orthographiques gratuits sont légion sur le net.
vca
Re : Regine moteur
« Réponse #7 le: 15 août, 2015, 09:43:42 09:43 »
Tu ma bien fais rigolé Raven  ;D
Re : Regine moteur
« Réponse #8 le: 15 août, 2015, 10:19:20 10:19 »
Tant que tu as compris le message, tu peux rigoler tant que tu veux. Pense juste à ceux qui déchiffrent tes posts au lieu de les lire, c'est une marque de respect pour eux que d'écrire correctement.
Pour rappel : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257870.0
En particulier ces passages :
* Pour faciliter la lecture et respecter les lecteurs, vous êtes prié d’écrire en Français
* Le langage SMS et les MAJUSCULES sont interdits
Pour tout manquement aux règles ci-dessus et en fonction du degré de sévérité, les contrevenants recevront soit un avertissement par message (privé ou non), soit verront leur message édité ou effacé sans préavis, soit seront bannis des forums, temporairement ou définitivement.
vca
Re : Regine moteur
« Réponse #9 le: 15 août, 2015, 13:38:45 13:38 »
Comme mon message précédent , petit chef
Je te laisse ....
Cordialement
vca
Re : Regine moteur
« Réponse #10 le: 04 septembre, 2015, 11:02:25 11:02 »
Salut , la Moto est au garage , d'après lui mon problème vient du psb -1 il doit l'intégrer dans le réglage de la cartographie .
Page générée en 0.085 secondes avec 25 requêtes.
