Auteur Sujet: changement d'esthétique du tableau de bord (petit tuto inside)  (Lu 14442 fois)
Re : changement d'esthétique du tableau de bord
« Réponse #30 le: 23 juillet, 2015, 15:18:53 15:18 »
proposer au fofo tes fonds de manière à ce que l'on puisse  également personnaliser !!
« Modifié: 23 juillet, 2015, 15:57:12 15:57 par Bestof »
Chukro
« Réponse #31 le: 23 juillet, 2015, 15:38:50 15:38 »
Welldone
"Vivre libre ou mourir"
délire
« Réponse #32 le: 23 juillet, 2015, 16:01:13 16:01 »
les explications :
Déposer le tableau de bord
Ouvrir la demi-coque arrière (8 vis)
Vous obtenez ca :
Désolidariser l’électronique de la demi-coque avant (4 vis normales + une petite)
Vous obtenez ca :
Pour retirer l’aiguille, il faut faire une pesée avec un outil dès plus rare !
Remarqué comme il est content ! (l’outil)
pour changer sa couleur, poncez la couleur blanche de la face intérieur, repeindre selon vos gouts
Décoller le fond noir du compte tour ; la colle vient bien et la plaquette est relativement solide
Vous obtenez ca :
Si il est nécessaire de remplacer les ampoules, un petit quart de tour anti-horlogique sur les porte-ampoules
Tirez le capuchon de couleur, tirez doucement sur l’ampoule
Remontez en sens inverse
Attention :
Si ampoule classique, pas de polarité
Si diode lumineuse, vérifiez la polarité
Vous obtenez ça :
Si vous voulez changer la couleur de l’éclairage LCD (ce que je n’ai pas fait, j’ai gardé le blanc)
Retirez les bouchons verts des 4 ampoules (porte-ampoule orange) + le fond vert derrière les LCD
Pour du « blanc », laissez tel quel
Pour une autre couleur, au minimum remettre un écran de couleur derrière le LCD (+ ampoule colorée (à vérifier) ??)
Pour accéder au LCD, il faut écarter légèrement les oreilles du petit châssis métallique qui servent de clips, ensuite désolidariser le caoutchouc noir du cadre métallique
ATTENTION !
un caoutchouc GRIS est présent mais perpendiculaire au LCD, c’est la PISTE ELECTRIQUE du LCD ! PRUDENCE , ne pas essayer de retirer celui la
de plus, il parait que les LCD ne sont pas inversables! faites en un a la fois
Ensuite, si vous voulez changer de fond de compte tour … libre à votre imagination !!
Avant de tout refermer, contrôler la home position de l’aiguille, fonctionnement des lampes, etc.… vous pouvez le faire compteur branché grand ouvert
une fois remonté ...
le jour:
la nuit:
plus d'excuse pour rater votre neutre (tout du moins visuellement ;D )
J’espère vous avoir aidé
Merci de m’avoir lu
« Modifié: 25 juillet, 2015, 00:11:03 00:11 par délire »
Re : changement d'esthétique du tableau de bord (petit tuto inside)
« Réponse #33 le: 23 juillet, 2015, 17:12:00 17:12 »
Pétard, chapeau!
délire
Re : Re : changement d'esthétique du tableau de bord
« Réponse #34 le: 23 juillet, 2015, 18:06:46 18:06 »
Fabrication du fond
Si vous avez besoin du scan de mon fond d’origine qui sert de master, contactez-moi ! (votre mail en MP)
Je vous l’offre de bon cœur  :-*
Ça vous permettra de travailler dessus à l’aise sans tout démonter et attendre d’avoir fini
On ne démonte qu’une fois ; 45 min aller-retour et c’est joué
Quelques précautions :
Ne redimensionnez pas l’image au risque de déplacer les 3 points essentiels du master !
C’est-à-dire le centre de l’aiguille par rapport aux 2 orifices des diodes
Pour le reste tout est possible …. En fonction de votre imagination et compétences graphique
Si jamais vous ne vous en sentez pas capable, faites le moi savoir
J’essayerai de vous aider de mon mieux, en fonction de mes possibilités en temps et en compétences
Pour l’imprimer, c’est comme pour tout ! Le nerf de la guerre c’est le budget !
Ça vous coutera :
1 feuille de papier photo
1 pochette à plastifier (certes, il faut aussi la machine)
Un peu d’encre de votre imprimante jet d’encre (attention aux imprimantes lazer, elles chauffent  fort le papier, utilisez un papier ad hoc)
Afin de réaliser des économies substantielles, imprimer plusieurs fonds sur la même feuille  ;D
Dernière chose
pour être certain du résultat, la taille de l’image à imprimer doit être de
Hauteur : 8.55 cm
Largeur : 8.03 cm
pas d'inquiétude, ça ne vient pas a 1 ou 2 10ieme ... y'a un peu de marge dans le compteur  :D
Le dimensionnement est vectoriel, si vous n’avez rien bidouillé à l’image, déterminer une dimension changera automatiquement l’autre dans les bonnes proposions
maintenant, bon amusement ou ... bonne chance , c'est selon  ;D ;D
ps: laissez voir vos réalisations dans ce sujet , vous êtes les bienvenus  ^-^
« Modifié: 23 juillet, 2015, 18:19:48 18:19 par délire »
jeremy44
« Réponse #35 le: 23 juillet, 2015, 18:32:29 18:32 »
Mon compteur était fait en covering. Fait maison, comme le reste.
Ca rend super bien le fond blanc. J'ai juste enlevé les capuchons rouge sur le miens. J'ai essayé avec des led blaches mais il me faudrait un vrai papier diffuseur, pas comme le calque que j'ai pu mettre.
délire
« Réponse #36 le: 23 juillet, 2015, 19:05:02 19:05 »
en effet, contre toute attente ça doit être assez opaque
il n'y a qu'a voir l'opacité des plaquettes vertes d'origine
j'ai fait quelques tests avec du papier 180gr bleu/mauve , c’était encore trop clair !
on ne faisait que "deviner" le bleu
délire
« Réponse #37 le: 23 juillet, 2015, 23:04:58 23:04 »
pour les superstitieux  ;D
wardhox
« Réponse #38 le: 24 juillet, 2015, 07:40:34 07:40 »
Dommage que je soit trop nul en electronique ! lol
p.s : le compte tour avec la pape  , xptdrrrr
délire
« Réponse #39 le: 24 juillet, 2015, 10:40:34 10:40 »
je te rassure , aucune compétence en électronique ne sont nécessaire
pour conclure en photos
plus possible de rater le neutre !  :P
wardhox
« Réponse #40 le: 24 juillet, 2015, 10:44:53 10:44 »
Super rendu !!! ;D
délire
« Réponse #41 le: 24 juillet, 2015, 14:38:52 14:38 »
aller , 4 petits nouveaux fonds pour la route
marpa
« Réponse #42 le: 24 juillet, 2015, 14:59:39 14:59 »
Joe Bar team!
MDR ;)
délire
« Réponse #43 le: 24 juillet, 2015, 15:05:10 15:05 »
je me suis bien amusé a le faire  ;D
« Réponse #44 le: 24 juillet, 2015, 15:23:11 15:23 »
Les graduations trs/min sont les mêmes que d'origine?
Superbes réalisations, tu aurais une photo du compteur éclairé de nuit, voir le rendu nocturne?
délire
« Réponse #45 le: 24 juillet, 2015, 17:53:18 17:53 »
actuellement, pour tous les fonds que j'ai fait , il y a une légère distorsion car j'ai utilisé une échelle de graduation d'un compteur existant (j'aimais bien l'esthétique chiffre/graduation) . j'ai du un peu la "bidouiller"  8)
ceci dit le 6000 tr/min est pile-poile car c'est lui que j'ai pris comme référence d'alignement
comme c'est pour mon usage personnel, ça ne me gêne pas. c'est pour le fun et le plaisir
seul mon led shift m'intéresse a la limite et je le règle assez tôt
d'ailleurs je ne connais pas de motards qui se calent scrupuleusement a 4268 tr/min durant toute une balade ...
par contre, je travail sur une graduation bien plus fidèle pour créer des fonds classiques ou plus racing/techno
la je suis bon
je prendrai une photo ce soir dans le noir , en espérant qu'elle ne sera pas sur exposée
je la posterai ici et dans le tuto pour tout regrouper
délire
« Réponse #46 le: 24 juillet, 2015, 20:31:39 20:31 »
dans un style plus serieux, racing, ...
les graduations sont a la bonne place   ;)
les couleurs sont variables selon les gouts
délire
Re : Re : changement d'esthétique du tableau de bord (petit tuto inside)
« Réponse #47 le: 25 juillet, 2015, 00:13:45 00:13 »
voici, avec malheureusement quelques reflets parasites qui n'existent pas en réel (APN smartphone)
« Réponse #48 le: 25 juillet, 2015, 01:05:56 01:05 »
Dommage, ça faisait ça, je prenais direct :
« Réponse #49 le: 25 juillet, 2015, 20:06:01 20:06 »
Idem pour moi.... ;)
« Réponse #50 le: 25 juillet, 2015, 20:11:00 20:11 »
pas mieux  :D
délire
« Réponse #51 le: 25 juillet, 2015, 22:26:42 22:26 »
suffit de pas retirer le fond d'origine ...
« Réponse #52 le: 26 juillet, 2015, 20:43:41 20:43 »
 Fais-nous un petit test sur le fond d'origine........Puis tu démarres la production. ::)
giome
  • Moto: falco sl 1000 2005
« Réponse #53 le: 27 juillet, 2015, 23:08:42 23:08 »
bon alors, le prix, les délais ? ? ?
Falco 2005, silencieux arrow, full, par-carter.
Usque at summum
brunofalco27
« Réponse #54 le: 28 juillet, 2015, 00:19:32 00:19 »
Joli travail beau rendu
délire
« Réponse #55 le: 29 juillet, 2015, 00:01:27 00:01 »
Content que ça vous plaise  :)
« Réponse #56 le: 29 juillet, 2015, 20:18:50 20:18 »
Est.......... :-\
TUONOFIGHTER
  • Moto: TUONO FIGHTER 2002
« Réponse #57 le: 02 août, 2015, 14:18:17 14:18 »
Bonjour, je suis très intéressé par le plus sérieux racing avec la tête de Lyon et les chiffres couleur or si tu pouvais m'envoyer ça ce serait top
délire
« Réponse #58 le: 03 août, 2015, 10:58:44 10:58 »
mp  :)
Druidedidier
« Réponse #59 le: 26 septembre, 2015, 20:47:16 20:47 »
Ben Perso le fond racing et celui que tu as mis je suis preneur également
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
