bonsoir a tous ,
voila quelques semaines je me suis offert des commandes reculées pour ma petite pétoire !
![Smiley :)](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/smiley.gif)
j'ai mis le temps a les monter car rien ne pressé : je me suis cassé le gros orteil en jouant au futsal du coup plus moyen de faire de la moto je ne pouvais plus passer les rapports
![Angry >:(](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/angry.gif)
bref la ça va mieux donc j'ai fais un petit tour hier ...
déjà premier constat le frein est à peine mieux qu'avant , peut être que tout le système a besoin d'un rodage donc pas de bil on verra l'évolution .
ensuite les premiers kilomètres ont étaient différent : un manque de sensibilité du sélecteur m'empêché de rouler normalement ... le sélecteur bouge sans mal du coup la moindre pression de la bote change le rapport . du coup le point mort est facile a trouver !
pour faire la purge je me suis pas pris la tête : j'ai placé le maître cylindre , la durite , l'étrier vissé les banjos ... et j'ai tout enlevé l'ensemble ...
![](http://img15.hostingpics.net/pics/18963620150622161840.jpg)
du coup pour la purge l'étrier est bien en haut , ça m'a pris 15 mn pour bien purger
sur le retour de la promenade je suis tombé en panne , mon capteur béquille a rendu l'âme ... du coup j'ai du arracher les fils
![Embarrassed :-[](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/embarrassed.gif)
pour pouvoir les shunter pour repartir . cette semaine je souderai ensemble les fils qu'il faut comme ça plus de soucis !
donc pour finir , un grand merci a Vince pour sa disponibilité
![Wink ;)](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/wink.gif)
, pour les conseils et la qualités de ces pièces . donc y a plus qu'a affiner les réglages des commandes reculées puis voir pour encore améliorer le frein arrière ...
