Auteur Sujet: quelqu'un a t il ça dans 1 coin de son cerveau ?  (Lu 1184 fois)
il lupo
« le: 19 juillet, 2015, 10:08:04 10:08 »
bonjour tous et bon dimanche
je voudrais connaitre la dimension des 2 rondelles alu d'étanchéité
autour du banjo du tuyau d'essence sous le réservoir.
1 adresse ou 1 lien pour les trouver ? merci  :)
(je dois les changer)
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
legone
  • Moto: Aprilia RSV Mille R 2003
  • RSV pour la piste
Re : quelqu'un a t il ça dans 1 coin de son cerveau ?
« Réponse #2 le: 19 juillet, 2015, 12:15:00 12:15 »
Du coup si j'ai bien compris ta question, Burnout suggère:
18x12,2x1,5
c'est ça?
il lupo
« Réponse #3 le: 19 juillet, 2015, 14:13:51 14:13 »
J'ai  l'impression  que c'est ça. Ça va pas etre facile à  trouver ça  des 1/10eme de mm  :(
« Réponse #4 le: 19 juillet, 2015, 14:16:06 14:16 »
Mais non, 1,5mm d'épaisseur. Ce sont des joints standard du 18x12
Burnout
« Réponse #5 le: 19 juillet, 2015, 14:17:01 14:17 »
c'est plus du joint (gasket) qu'une rondelle :)
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #6 le: 19 juillet, 2015, 14:25:03 14:25 »
C'est ptetre plus simple de voir ça avec ton Aprilia du coin ou avec Vince ... Sur un truc pareil ça va pas te couter une fortune de passer par un concess ...
il lupo
« Réponse #7 le: 19 juillet, 2015, 17:20:56 17:20 »
en fait je veux les changer puisque le réservoir est démonté (vous comprendrez en me lisant sur "j'ai failli cramer"
mon autre post d'aujourd'hui ) .Il est conseillé dans le manuel de les changer après démontage donc ok je le fais.
ce sont pas des joints mais des rondelles en alu Merci Pilou pour les dimensions . ;)
« Réponse #8 le: 19 juillet, 2015, 19:43:24 19:43 »
Si tu as ça autour de chez toi, passe voir un dieséliste. Vu qu'en général ils réparent les pompes, tu devrais y trouver ton bonheur.
Ce ne sont pas des rondelles mais bien des joints. Tu peux aussi en trouver en cuivre, ça ferra l'affaire tout pareil. Pis si ce n'est pas 1,5 mais 2mm d'épaisseur, ça ira bien aussi.
il lupo
« Réponse #9 le: 19 juillet, 2015, 19:45:59 19:45 »
encore merci à toi Pilou  :)
Page générée en 0.279 secondes avec 20 requêtes.
