Auteur Sujet: différence tension batterie  (Lu 1127 fois)
guillaume14
« le: 15 juillet, 2015, 18:56:11 18:56 »
bonjour
J'ai une différence de tension entre celle de la batterie et celle indiquer au compteur .
environ 12.6 V au compteur et 13 V a la batterie au ralenti phare éteint
J'allume les phares au ralenti j'ai 11.6 V au compteur et la batterie j'ai environ 13.10 V...
Avez vous déjà eu ce "problème" ???
il lupo
Re : différence tension batterie
« Réponse #1 le: 15 juillet, 2015, 19:05:59 19:05 »
chez moi le compteur indique toujours moins que la réalité prise aux bornes.
mais jamais + de 0,5V d'écart dans tous les cas .
guillaume14
« Réponse #2 le: 15 juillet, 2015, 19:16:01 19:16 »
ok je pence que le compteur déconne au mal étalonné ....
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #3 le: 15 juillet, 2015, 19:25:52 19:25 »
pareil j'ai pas mal d'écart entre compteur et bornes batterie, faut pas s'y fier
Re : Re : différence tension batterie
« Réponse #4 le: 15 juillet, 2015, 20:29:42 20:29 »
ok je pense que le compteur déconne au mal étalonné ....
Il ne déconne pas, mais comme tu dis, mal étalonné.
Page générée en 0.221 secondes avec 25 requêtes.
