30 juin, 2024, 12:40:33 12:40
Technique V60
Emetteur d'embrayage fuit
Sujet: Emetteur d'embrayage fuit (Lu 864 fois)
Vavouille
12 juillet, 2015, 18:44:17 18:44 »
Bonjour à tous, l'émetteur d'embrayage fuit au niveau du caoutchouc ou la tige mobile de la poignée rentre est ce que le piston peut se rénover avec un kit ou faut il changer tout l'émetteur?
Merci d'avance
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Re : Emetteur d'embrayage fuit
12 juillet, 2015, 21:07:00 21:07 »
Il 'existe pas de nécessaire de réparation dans ce diamètre. Toutefois, démonte, nettoie, regraisse et réessaie, ça ne coute rien mais dés fois que ça puisse suffir
zephyr
13 juillet, 2015, 08:32:26 08:32 »
Comme pilou netoie bien
Polie la portee du joint avec du belgom alu et un chiffon sur une perceuse pour retirer les stries longitudinales
Et fais tremper le joint dans le wd40 une heure le wd 40 a le chic de faire gonfler les joints cahoutchouc
Ensuite netoie bien le caoutchouc et remonte le tout ca devrais te permettre de faire encore quelques kilometres
Vavouille
Réponse #3 le:
13 juillet, 2015, 17:57:44 17:57 »
A ok sinon c'est remplacement à neuf du maître cylindre?
Il n'y aurait pas des modèles compatible en deuxième monte?
Technique V60
