J'ai un retour code erreur P0211 et / ou P210. Les capteurs sur le coté de la boite à air ont été changés. ECU reprogrammé OK (Race).
A partir de 60 degrés (température pour plus de précision) la moto se met en défaut (monte et descend dans les tours). Impossible de rouler...
J'ai entrepris une vérification des jeux aux soupapes. Admin cylindre 1 (arriere gauche) hors cote 19 et 17 mesurés et échappement 26 et 25.
Pensez vous que ce problème soit la cause de mon souci actuel ? Pièces commandées (pastilles) en attente de réception.
Mais je voulais quelques avis de spécialistes.
Sportivement
