Auteur Sujet: plomb qui saute quand je tourne le guidon  (Lu 1075 fois)
Bushman
« le: 23 juin, 2015, 09:45:07 09:45 »
Voilà tout est dans le titre ...Le plomb du relais de phrase saute quand je tourne le guidon en  butée sur la gauche ....
La question est de savoir par ou commencer ....Merci bien !
Et en plus la moto n'à pas démarrée ce matin .....La pompe à essence fonction mais rien ne se passe quand j'appuis sur le démarreur
THE-DUDE
Re : plomb qui saute quand je tourne le guidon
« Réponse #1 le: 23 juin, 2015, 09:48:32 09:48 »
Salut ça sent peut-être le coupe circuit qui déconne ? démonte et coup de wd40...  :-[ Check aussi les câbles qui passe près de la colonne de direction, et coté gauche il y a aussi l'immobilizer... :-X
A suivre...
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
delirii
  • Moto: BMW NineT 2014 / Falco piste 2000
« Réponse #2 le: 23 juin, 2015, 11:06:47 11:06 »
***Mot censuré*** pour les cables le long de la colonne. Problème rencontré sur ma première Falco.
DeL!
Falco Forever !!!
Bushman
« Réponse #3 le: 23 juin, 2015, 12:51:52 12:51 »
Je vais checker ca cet après midi ...merci
Bushman
« Réponse #4 le: 23 juin, 2015, 19:01:27 19:01 »
Bon bah il y avait un fils de dénudé qui faisaitsauter le fusible de phare ....
Contre l'immobilizer en a un coup aussi car des que j'y touche soit j'arrive à démarrer la moto soit ça la coupe quand le moteur est en route
THE-DUDE
« Réponse #5 le: 24 juin, 2015, 15:56:12 15:56 »
argh, bon ça avance mais immobilizer c'est chiant: j'avais abîmé l'antenne près du neiman j'ai trop galéré !!!  :'(
--> si besoin de shunter le boitier immobilizer c'est la: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=271285.0
poupouch
« Réponse #6 le: 16 juillet, 2015, 15:32:51 15:32 »
bonjour
fais attention aux deux fils de sortie du Newman ,j 'ai eu le cas un des fils était coupé.
Du a un mauvais remontage du cablage du Newman.
Bushman
« Réponse #7 le: 17 juillet, 2015, 23:15:26 23:15 »
Plus de soucis j'ai reparer le cable qui faisait sauter les phares et j'ai shunte l'immobilizer et depuis plus aucuns soucis
Page générée en 0.09 secondes avec 22 requêtes.
