Auteur Sujet: Problème coupure d allumage  (Lu 850 fois)
bouba
  • Moto: RSV4 Factory
« le: 22 juin, 2015, 08:27:39 08:27 »
Bonjour
Ce WE ma belle italienne ma fais des misères j ai des coupures d allumage intempestives et irrégulière jusqu’a  ne plus démarrer du tout donc j ai acheté une batterie neuve !
Pensez vous que cela puisse venir d autre part ? Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci par avance à tous et bon lundi  :)
fred74
  • Moto: rsv 1000 - 2001
Re : Problème coupure d allumage
« Réponse #1 le: 22 juin, 2015, 08:49:38 08:49 »
tu as controler la tension au voltmètre sur l'écran de droite?si ça charge déjà c'est pas "l'alternateur" vérifie aussi la tension aux bornes de la batterie à vide et moteur tournant et compare avec le tableau de bord. Après vérifie les différentes connectique et aussi le capteur de béquille  ;)
tiens nous au jus du résultat de tes investigations
bouba
« Réponse #2 le: 22 juin, 2015, 11:39:16 11:39 »
Merci beaucoup je fais ça cette après midi
« Réponse #3 le: 22 juin, 2015, 16:01:44 16:01 »
tu devrais demander à déplacer ton post dans la rubrique éléctricité et avec une pt'ite recherche tu verrais que ton soucis ressemble à une stator qui rend l'âme .  ;)
En tout cas tu as pleins de sujets qui te montre comment vérifier que ce n'est pas ça (je te le souhaite en tout cas  ;) )
Page générée en 0.128 secondes avec 28 requêtes.
