Salut, je l'ai fait dimanche la mienne (TV4) (remplacé le ldr par de l'eau démineralisée),
Déjà, j'ai galéré à dévisser la vis de purge. J'ai donc fait chauffer le moteur préalablement et elle est venue toute seule.
-Déjà démonter les deux ailes
-Moteur légèrement chaud
-Placer la moto sur la béquille
- Mettre un bac en dessous, au moins 3l
-Ouvrir le bouchon du radiateur de ldr
-Dévisser la vis de purge avec un BTR de 5 (attention sa part assez fort, donc dévisser progressivement car liquide chaud)
-Laisser goutter une quinzaine de minute et souffler un coup dedans avec une soufflette pour que la totalité sorte
-Aspirer avec une seringue+durite le contenant du vase d'expansion
-Regarder la propreté du vase d'expansion, si nécessaire, démonter et nettoyer.
-Changer le joint cuivre de la vis de purge (au mieux), ou le chauffer avec un chalumeau
-Serrer la vis (je ne me souviens plus du couple mais il ne doit pas être très élevé!!!)
-Remplir le radiateur à raz bord, laisser les bulles d'air remonter, reverser deux trois gouttes si nécessaire
-Remplir le vase d'expansion au repère MAX
-Fermer le bouchon du vase d'expansion + celui du radiateur de ldr
- Retirer le bac en dessous pour éviter qu'il fonde, sa permet aussi de voir si tu à une goutte qui fuie de ta vis de purge au passage (pas bon)
-Mettre moteur en marche jusqua démarrage des ventilos
-Arret moteur
-Contrôler le niveau, si nécessaire rajouter.
Voili, voilou
