Auteur Sujet: Fissure moteur après piste  (Lu 3359 fois)
Re : Fissure moteur après piste
« Réponse #30 le: 25 mai, 2015, 10:32:33 10:32 »
C'est pas l'achat qui est risqué.
Mais si le bloc a une bielle ou quoi, tu l'as dans l'os. Le vendeur diras que tu l'as mal monté, et va le chercher un Italie lui...
marolls
« Réponse #31 le: 26 mai, 2015, 23:04:35 23:04 »
J'ai trouvé ça également
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/582164822.htm?ca=20_s
Est ce que la tige du sélecteur ce change facilement.
« Réponse #32 le: 27 mai, 2015, 08:14:06 08:14 »
J'ai juste un doute sur le fait que ce soit un moteur de RSV  :-\ Le carter d'alternateur et le cache psb ne sont pas habituel. Caponord?
Lolo71240
  • Moto: rsv 1000 1999
« Réponse #33 le: 27 mai, 2015, 09:00:43 09:00 »
Pourquoi pas celui là:
http://www.leboncoin.fr/vi/809471935.htm
une pochette de joint avec un roulement et voilà.
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« Réponse #34 le: 27 mai, 2015, 11:24:45 11:24 »
Je t'ai envoyé un MP pour un bas moteur
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
« Réponse #35 le: 27 mai, 2015, 12:16:54 12:16 »
Sinon une tige de selecteur se change facilement.
Le seul truc c'est que si elle est tordue elle a probablement abimé le roulement... En gros mettre une tige droite va pas forcément corriger le pb.
Et pareil que Pilou pour le bloc, en plus il est à vendre depuis très longtemps (déjà vu quand je cherchais un bloc ya plus d'un an...):
- thermisteurs rouge
- pas la bonne prise au niveau du stator
- klaxon fixé au bloc
=> pas RSV.
marolls
Re : Re : Fissure moteur après piste
« Réponse #36 le: 27 mai, 2015, 13:08:30 13:08 »
Je t'ai envoyé MP pour un bas moteur
Le problème c'est le prix d'une pochette de joint à 280euro plus changé les roulements
Si tu compte le tout avec un bas moteur,  faut trouver le bon compromis.
marolls
« Réponse #37 le: 27 mai, 2015, 23:05:50 23:05 »
Je reviens sur le moteur d’Italie sur ebay , il ma envoyer des photos et ma dit que c’était un moteur de 2003 avec 15000km.
bzh22
« Réponse #38 le: 28 mai, 2015, 07:35:43 07:35 »
Oui! çà y ressemble bien !  ;)
marolls
« Réponse #39 le: 28 mai, 2015, 22:16:02 22:16 »
Pour ceux qui suive mon problème , j'ai ouvert un autre sujet en relation.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=272552.0
marolls
« Réponse #40 le: 19 juin, 2015, 15:16:21 15:16 »
salut , je reviens sur le sujet pour savoir si un moteur de falco de 2000 se monte bien sur mon RSV de 2002.
merci.
« Réponse #41 le: 19 juin, 2015, 20:33:08 20:33 »
Oui ça se monte bien. Mieux que tu y remettes les culasses du RSV
marolls
« Réponse #42 le: 19 juin, 2015, 21:06:45 21:06 »
Merci pour l'info
Page générée en 0.131 secondes avec 28 requêtes.
