Auteur Sujet: ne demarre plus  (Lu 1029 fois)
tdthierry
ne demarre plus
« le: 13 mai, 2015, 21:10:27 21:10 »
bonjour ,aprilia rsv 1999 mon problème la moto fonctionnait très bien tout d 'un coup dans mon garage au point mort moteur chaud elle cale et depuis plus moyen de la démarré alors qu'elle démarrait au quart de tour donc j'ai regarder les fusibles rien regarder si étincelle bougie très bien par contre je trouve que la pompe a essence ne fait plus le meme bruit le relais se déclenche j'entends la pompe aussi mais plus le meme bruit un bruit moins fort
et aussi au démontage de mes bougies ça sent pas l'essence pourtant j'avais essayé de démarré a votre avis meme si j'entends la pompe fait elle son bon fonctionnement
Re : ne demarre plus
« Réponse #1 le: 13 mai, 2015, 21:38:53 21:38 »
Toi, t'es bon pour ouvrir le réservoir  ::)
Vu ce que tu dis, une durite catchouc qui a pété à l'intérieur ou qui s'est déboitée
tdthierry
« Réponse #2 le: 13 mai, 2015, 21:52:53 21:52 »
je les ai changé l'année dernière mais je vais vérifié
j avais aussi oublié de dire que mais bougies sont un peut noir mais je pense qu'au changement de puce j'aurai du faire une syncro je le ferai si elle démarre
tdthierry
« Réponse #3 le: 14 mai, 2015, 17:27:26 17:27 »
Merci c'était bien le morceau de durite celui qui est  rattaché au filtre qui était partis avec le collier de serrage je me demande comment il a fait pour partir avec le collier j'ai forcé pour le remettre mais bon elle démarre au quart de tour j'ai aussi réglé le tps et le ralentie j'avais 1 sur le dial maintenant nickel  reste plus que ma syncro a faire
Page générée en 1.29 secondes avec 19 requêtes.
