Auteur Sujet: Question mélange 2 huiles  (Lu 633 fois)
Firero87
« le: 26 avril, 2015, 10:23:24 10:23 »
Salut à tous alors voila je viens de changer ma roue libre  ::) et je vais en profiter pour faire le remplacement du filtre et de l'huile ne sachant pas si l'ancien proprio a fait la vidange ou non mais une question me trotte.
Ayant acheter la Seven bien mieux adapté à nos moulins (merci Vince  ;) ) je ne voudrais pas la gaspiller car avant de changer le filtre à huile j'aimerais refaire un plein d'huile pour regraisser tout le fourbi qui n'a pas recu d'huile depuis 1 mois et demi et le nettoyer d'éventuels residus suite au temps passé sans le carter d'allumage faute de moyens pour racheter une roue libre.
Pensez vous que je peux melanger 2 fonds de bidons d'huile des anciens brelons en ayant enlever les bougie pour supprimer la compression et regraisser/nettoyer sans forcer en faisant 5-6 tours de moulin pour ensuite terminer avec une huile saine et un filtre sain? Merci
Re : Question mélange 2 huiles
« Réponse #1 le: 26 avril, 2015, 11:29:39 11:29 »
Salut, ce n'est pas en cinq six tours que tu vas purger ton moteur, il faut qu'il se dilate vibre et pressurise sur toutes les parties lubrifiées, et par conception , il reste toutjours de l'ancienne huile un peu partout: radiateur, durites,pompes,culasses, tendeurs, boite.Ce que tu décris, c'est la pressurisation suite à un remontage moteur culasses, là oui il faut huiler le circuit qui a été ouvert..
Donc fais-le tourner avec ce que tu as pour le faire chauffer et vidange à chaud avec ta nouvelle huile. ;)
Firero87
« Réponse #2 le: 26 avril, 2015, 11:42:45 11:42 »
D'accord merci pour ton aide quand elle aura voulu re démarrer je ferais ca en attendant je vais recharger à 3,5L avec l'huile que j'avais avant  ;)
Page générée en 0.061 secondes avec 18 requêtes.
