Auteur Sujet: Fuite d'essence  (Lu 1688 fois)
Jeje87380
Fuite d'essence
« le: 22 avril, 2015, 21:52:05 21:52 »
Salut les gars, jai une fuite d'essence importante aujourdhui quand jai pfaire le plein elle a pisser par terre jai du perdre 5 litres, et quand je l'ai prise ce soir en la remettant droit elle repisser, et la ca le fait moins vu qu'il y a moi d d'essence, j'ai vu sur certain sujet du forum que ca devait venir de la durite dans le reservoir, je narrive pas a trouver le sujet qui explique comment faire pour les changer.... Cest un rsv de 1999.
Merci pour votre aide.
mymyv60
Re : Fuite d'essence
« Réponse #1 le: 22 avril, 2015, 22:18:54 22:18 »
  Qu'est ce que ça dit au niveau du raccord rapide et de la durit qui va au corps papillon ? Tu es sur que ça vient du réservoir ? En tout cas démonte nous tout ça rapidement !
« Réponse #2 le: 22 avril, 2015, 22:52:19 22:52 »
Rien à voir avec le raccord rapide ou la durite d'alimentation.
99, donc réservoir métal!?
Dépose du réservoir, ouverture de la trappe de la pompe à essence au cul du réservoir et comme ça tu peux voir à l'intérieur l'état de tes durites. Change les deux tant qu'à faire.
bidi
« Réponse #3 le: 22 avril, 2015, 23:01:13 23:01 »
Avec un plein a ras bord, ça peut être aussi le joint d'embase de la trappe ?
mymyv60
« Réponse #4 le: 22 avril, 2015, 23:02:32 23:02 »
  Pilou : Mon raccord rapide a lâché alors que je roulais !
Jeje87380
« Réponse #5 le: 23 avril, 2015, 09:35:43 09:35 »
Ben je vais regarder ca oui, ca pisse par le tuyau à côté du pot, cest pas trop dur à démonter soi meme ?
mymyv60
« Réponse #6 le: 23 avril, 2015, 11:37:55 11:37 »
  Rien de méchant pour la dépose du réservoir... Tu penses juste à pas faire tomber le bouzin par terre ! Tu débranches la connexion électrique de la pompe avant de démonter, tu déclipses le raccord rapide, tu dévisses l'arrivée d'essence sur le corps papillon et tu prévois bien sûr 2 joints alu pour le remontage ! Serrage à 22Nm pour le corps papillon si je me trompe pas... Et tu fais gaffe ça pisse pas mal...
  Au passage profites-en pour télécharger la revue technique dans la rubrique téléchargement !
Re : Re : Fuite d'essence
« Réponse #7 le: 23 avril, 2015, 13:50:32 13:50 »
Oui aussi, mais c'est le symptome qu'il décrit (quand il remet la brèle droite que ça se remet à pisser) qui me fait penser aux durites internes du réservoir.
« Réponse #8 le: 23 avril, 2015, 14:37:13 14:37 »
Je valide la propal de Pilou, durite(s) fendue(s) dans le résé. Maladie connue, elles trempent en permanence dans l'essence, à force, ça bouffe.
Jeje87380
« Réponse #9 le: 24 avril, 2015, 08:53:36 08:53 »
Merci pour vos réponses , je vais donc essayer de démonter le reservoir et je vous tiens au courant de la suite .... A plus
Page générée en 1.361 secondes avec 19 requêtes.
