ATTENTION: bien suivre la réglementation pour les ventes sur le forum: *CLIQUER ICI*
Le filtre est beaucoup plus gros. Pour nettoyer la crépine et changer le filtre il faut démonter la pompe c'est à dire démonter le réservoir le vider ou si pas trop plein tu peux démonter ta pompe en calant ton réservoir pour ne pas qu'il se renverse ensuite tu dévisses toutes les vis qui tiennent la pompe sous le réservoir de mémoire il te faut une clé de 8 après tu sors la pompe et si tu veux voir la crépine il faut démonter le cache en plastique et après tu devrais pouvoir t'en sortir seul.
Il n'y a rien de collé. Juste un joint sur la platine qui ferme le cul du réservoir.
Chez moi aussi il y avait un peu de pate bleu. J'ai remonter avec le joint d'origine, sans pate, et aucune fuite. Veille a bien respecter l'ordre et le couple de serrage des vis de la pompe.
