Auteur Sujet: problème à 7 o 8 000t  (Lu 1161 fois)
mandce
« le: 02 avril, 2015, 18:18:30 18:18 »
bonsoir a tous! je poste ici je pense que cela doit etre bon
heureux propriétaire d'un rsv 99 35000km il fonctionne fort jusqu'a 7000t mais des que jourvre en grand ca ratatouille , j'ai suivi pas mal de tuto fait sur le forum , controler la richesse (rien ne se passe, le ralenti ne bouge pas)
est ce le filtre essence,est ce la syncro a faire ou est ce  que je me suis avoir?
MERCI de vos réponse
mandce
los galeros
Re : problème à 7 o 8 000t
« Réponse #1 le: 02 avril, 2015, 18:26:20 18:26 »
bonjour, tu n'as pas assez lu  ;)
si tes potard ne change rien à tu regardé quel puce tu à ? à tu regardé la couleur des bougies ?
a tu regardé le réglage tps verifié tes bi-pass ou fait une synchro même avec un truc maison ?
tu peut aussi regarder le contact de béquille .. le filtre à essence dans le réservoir
mandce
« Réponse #2 le: 02 avril, 2015, 20:38:02 20:38 »
merci de tes infos, je change le filtre essence demain,et ferais le reste ceweek-end, et je profite également pour regarder le filtre a air
a plus et encore merci
mandce
« Réponse #3 le: 04 avril, 2015, 17:41:03 17:41 »
bonjour a tous, voici je que j'ai trouver sous ma selle? A quoi servais ce fils  coupé (bleu et vert)
merci pour vos reponse
ps je suis une buze je n'arrive pas a insérer une photo ;)
« Modifié: 04 avril, 2015, 17:54:48 17:54 par mandce »
Lolo71240
  • Moto: rsv 1000 1999
« Réponse #4 le: 04 avril, 2015, 18:06:09 18:06 »
Comme ça je dirais que c'est le fil qui sert a debrider la moto mais je suis plus sûr de la couleur.
mandce
« Réponse #5 le: 04 avril, 2015, 18:15:20 18:15 »
merci je controle tout ca, et en plus il n'est pas isoler >:(
Lolo71240
« Réponse #6 le: 04 avril, 2015, 19:05:52 19:05 »
Cherche sur le forum les posts sur le débridage tu auras l'info sur le fait de couper le fil.
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« Réponse #7 le: 08 avril, 2015, 09:23:48 09:23 »
Ça dépend d'où tu es mais je suis de Tain l'Hermitage (26), passe me voir au pire, j'ai de quoi faire la synchro.
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
anotherworld
  • Moto: Tuono 1000 R 2007
Re : Re : problème à 7 o 8 000t
« Réponse #8 le: 08 avril, 2015, 13:29:20 13:29 »
Bon courage!! :P
anotherworld
« Réponse #9 le: 08 avril, 2015, 13:32:55 13:32 »
mandce
Pour ma part, je n'ai pas fini de la dignostiquer mais elle calait à 9000tr env et j'ai trouvé une bougie à moitié serrée donc à vérifier c'est rapide ;)
mandce
« Réponse #10 le: 08 avril, 2015, 16:40:12 16:40 »
alors déja, merci à tous.
vos réponses m'on beaucoup aidé, j'ai passé la soirée d'hier a démonter le reservoir et les bougies(merci les tutos forts agréable et beaucoup moins de stress pour commencer) en soulevant le reservoir une durite étais pincée, la grosse renforcée. je continue à démonter les bougies et les 4 étaient bien noir et cramées au niveau des électrodes.
une batterie neuve pour la miss, 4 bougies,nettoyage filtre air et cet après midi que du bonheur , plus de rater vers les 4000t et monter en puissance saine jusqu'a  9 500t je n'ai pas pousser a fond je verrais cela demain :D :D
los galeros
« Réponse #11 le: 08 avril, 2015, 18:03:29 18:03 »
Super   ;)
los galeros
« Réponse #12 le: 08 avril, 2015, 19:34:17 19:34 »
Pense quand même à la synchro et la richesse  ;)
Page générée en 0.1 secondes avec 20 requêtes.
