bonsoir à tous,
je viens de régler le tps sur diag 0 et débranché mes fiches diagnostique. La moto ne démarre pas, j'attends la pompe à essence se mettre en route lors de la mise du contact, dès que j'appuie sur le démarreur, rien, j'ai juste un clac au niveau du boitier à côté de la batterie. Je pense que c'est le relais du démarreur.
J'ai essayé de shunté le capteur de chute, même symptôme.
Par contre, est ce que je devrais entendre le démarreur ? car ce n'est pas le cas.
Auriez-vous, des idées ?
merci par avance,
