Auteur Sujet: entretoise entre le Bo et le cadre  (Lu 926 fois)
SGWRZ
  • Moto: RSV Tag Heuer 2002 / Godier Genoud 1000 ZRX carte noire
« le: 18 mars, 2015, 20:58:15 20:58 »
Salut!
je recherche les dimensions de l'entretoise qui est visible entre le BO et le cadre côté chaine.
Je pense qu'il s'agit de la pièce n°10
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Aprilia&T=RSV%20%201000&Y=2004&L=AP_RSV1&O=Swing%20arm&F=AP_RSV1_BC&L2=AP_RSV1_BC
Merci    ;)
Re : entretoise entre le Bo et le cadre
« Réponse #1 le: 18 mars, 2015, 21:28:43 21:28 »
Non, la pièce N°10 est un joint spi!
Côté chaine ce serait plutôt la N°18 qui vient se loger dans le roulement à aiguille N°3
Regarde ce post, tu as l'éclaté des pièces même si c'est un BO 1ère génération http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg406455#msg406455
« Modifié: 18 mars, 2015, 21:31:59 21:31 par Pilou »
« Réponse #2 le: 18 mars, 2015, 23:36:27 23:36 »
en gros c'est là pièce 8 sur l'éclatée RSV 2002  ;D
SGWRZ
« Réponse #3 le: 19 mars, 2015, 07:35:52 07:35 »
Excusez, je m'est trompé... ::)
C'est du côté du frein. En remontant, j'ai un vide entre le BO et le cadre.
« Réponse #4 le: 19 mars, 2015, 09:00:58 09:00 »
C'est normal. Il faut visser la douille N°5 sur l'éclaté de Vince.
Mais suis la procédure du manuel atelier. Elle y est bien détaillée avec notamment les couples de serrage à respecter pour que ton BO ne soit, ni trop serré, ni avec trop de jeu.
Regarde ce que j'ai fais sur le Falco, c'est détaillé http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg407418#msg407418
« Modifié: 19 mars, 2015, 09:02:29 09:02 par Pilou »
SGWRZ
« Réponse #5 le: 19 mars, 2015, 19:40:06 19:40 »
OK, j'ai pigé.
Ton post est une mine d'or mais faudrait le résumer page par page! :D
j'avais tendance à trop serrer la douille de réglage et ça collait pas... d'où cette question...
je m'y mets dès que je trouve 5 minutes, je règle la roue arrière et gazzzzzzzzzz le Tuono!
Merci les gars! ;)
Re : Re : entretoise entre le Bo et le cadre
« Réponse #6 le: 19 mars, 2015, 21:29:40 21:29 »
Ben tout au début, j'ai fait un index pour justement trouver facilement sans tout relire  ::)
Page générée en 0.152 secondes avec 28 requêtes.
