Auteur Sujet: coupure moteur haut regime  (Lu 979 fois)
edy974
« le: 02 mars, 2015, 18:34:11 18:34 »
bousoir a tous,quelqu'un pourrait éclairer ma lumière?
mon problème c'est que, depuis quelques jour il m'arrive un drole de truc;
quant je roule normalement je ne rencontre aucun problème.Aussitôt que je l'emmène dans les tours fleurter la zone rouge j'entends, j'ai une coupure moteur franche et câle,là il faut que je manipule l'arrêt d'urgence plusieurs fois ainsi que le contact avant de pouvoir redemarrer.
l'ordi de bord n'indique rien d'anormal le test diag non plus.
niveau d'huile légèrement au dessus,aurait-il une incidence sur mon problème? le tuono est de 2003.
Aussi la moto je ne la sors plus souvent à cause du mauvais temps(pluvieux)
ps: quand elle coupe, elle passe en securité démarrage,sans aucun visu sur le tableau de bord.
merci,pour votre aide et je continue a chercher :-\
« Modifié: 03 mars, 2015, 18:33:51 18:33 par edy974 »
los galeros
Re : petit souçis
« Réponse #1 le: 02 mars, 2015, 18:46:35 18:46 »
démonte ton commodo et ton neiman regarde l'état des connexion et des fil,  sinon suis leurs fil respectif jusque leurs arriver en vérifiant les cosse , connecteur que tu trouve en chemin
si ras je sais pas mais j'ai connu une panne +- similaire sur un tl1000 passer un certain nombre de tour par minute le moteur coupais et c'étais bêtement du jeux sur le contact de béquille ...
Re : petit souçis
« Réponse #2 le: 02 mars, 2015, 18:59:34 18:59 »
Une modification du titre est demandée, plus précis que "petit soucis". Merci.
edy974
Re : coupure moteur haut regime
« Réponse #3 le: 03 mars, 2015, 18:40:12 18:40 »
Merci los galeros!***Mot censuré*** problème résolu enfin je crois a prioris faux contact avec l'arrêt d'urgence confirmé par mon maître multimètre que j'aime reste les essais à faire probablement ce week end je vous tiens au jus.Encore merci.
los galeros
« Réponse #4 le: 03 mars, 2015, 20:06:19 20:06 »
bonne nouvelle  ;D
et de rien avec plaisir  ;)
Page générée en 0.12 secondes avec 28 requêtes.
