Auteur Sujet: Feu arrière  (Lu 2855 fois)
Max57
Feu arrière
« le: 01 mars, 2015, 15:23:15 15:23 »
Petite question est ce que ça ce monte sur une rsv 2003. Car je recherche cette casquette de feu ci c'est comme ça que l'on appelle ça.
http://www.ebay.fr/itm/APRILIA-1000-RSV-FEU-ARRIERE-2001-2003-/201275827138?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2edcf963c2
Re : Feu arrière
« Réponse #1 le: 01 mars, 2015, 15:34:53 15:34 »
Non, à moins de monter la coque d'un 98-00.
Max57
Re : Feu arrière
« Réponse #2 le: 01 mars, 2015, 15:46:41 15:46 »
A ok merci Raven et est ce que ça ce vend la pièce que je veux si tu as compris ce que je voulai ?
Re : Feu arrière
« Réponse #3 le: 01 mars, 2015, 17:01:22 17:01 »
En origine oui.
Max57
Re : Feu arrière
« Réponse #4 le: 01 mars, 2015, 17:33:34 17:33 »
oki merci
Re : Feu arrière
« Réponse #5 le: 02 mars, 2015, 06:54:29 06:54 »
il n'y a pas de casquette de feu arrière sur les RSV 2003.  ;)
tu en as deux différent. 98-2000 et 2001-2002  ^-^
Max57
Re : Feu arrière
« Réponse #6 le: 02 mars, 2015, 11:51:49 11:51 »
Oki vince et est ce que je peux en monter un ?
Max57
Re : Feu arrière
« Réponse #7 le: 02 mars, 2015, 11:52:34 11:52 »
Re : Re : Feu arrière
« Réponse #8 le: 02 mars, 2015, 12:38:17 12:38 »
Hey, faut suivre les réponses...  ::)
Pour compléter, il te faudra également trouver un capot de selle d'un 98-00 et d'une selle de 98-000. Et le le bloc feu arrière complet d'un 98-00 pour finir.
Sinon, dernière possibilité, savoir manier la résine et t'en fabriquer une.
Dans tous les cas, t'as un peu de taf et de patience à prévoir.
Re : Feu arrière
« Réponse #9 le: 02 mars, 2015, 12:46:56 12:46 »
et je peux pas te confirmer que la casquette de feu 2001-2002 passe sur la coque de 2003.
Reste comme tu es. La coque de 2003 est quand même sympa. quoi que je préfère la coque enorme de la 2002  >:D
Chukro
Re : Feu arrière
« Réponse #10 le: 02 mars, 2015, 12:49:47 12:49 »
Moi, j'aime bien les ouïes d'aération latérale de la coque 2003, et les rondeurs du capot de selle 2002.
"Vivre libre ou mourir"
Max57
Re : Feu arrière
« Réponse #11 le: 02 mars, 2015, 13:13:36 13:13 »
Ok merci oui j'avais suivi les réponse je pensai juste que ça ce monte en option à partir de 2002
merci rave.
Max57
Re : Feu arrière
« Réponse #12 le: 02 mars, 2015, 13:15:53 13:15 »
Oui moi aussi j'aime la coque 2003 et le bon capot de selle 2002 bien bombe façon srad.
la moule
Re : Feu arrière
« Réponse #13 le: 07 mars, 2015, 22:20:33 22:20 »
Salut à tous,
Puisqu'on parle du feu arrière, j'ai le mien qui est branlant. Pas la casquette mais les deux feux ronds. J'ai vérifier le serrage des fixations mais c'est bien serré. Mais çà bouge quand même. Le support des feux doit être fatigué. C'est un problème récurrent ?
V
V57
  • Moto: RSV 1000 2003
  • RSV un jour RSV toujours!
Re : Feu arrière
« Réponse #14 le: 08 mars, 2015, 06:05:49 06:05 »
Du temps où j'avais un feu arrière, le miens aussi avait un léger jeu (2003).
Re : Feu arrière
« Réponse #15 le: 08 mars, 2015, 08:25:22 08:25 »
il y a 3 silent bloc de monté sur ton feu. Avec le temps et les vibrations ils lachent.
Pièce 7 sur l'éclaté suivant  ;)
Page générée en 0.081 secondes avec 22 requêtes.
