Tout est dit , y en a marre on sort les limes ,perceuse , la boite a foret ,scie a métaux, pointeau,pointe a tracer
Voila le début de ma réalisation pour le déplacement du mc . Pour info je bricole dans la cuisine au 4 éme de l'hlm ,mémère dans la cave.... Vous comprendrez que si je veux du frein ,va me falloir avant tout des bonnes cuisses et des bon mollets.
Alors comment faire ? Je veux tout en alu ,je n'est pas de poste a soudé, je ne veux pas découper le carénage ,rien pour cintré ou bien plier et des voisin séparé par une feuille de papier cigarette ......chut !!!!!
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/540/ZcYPEk.jpgvoila la solution !!!
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/673/2YjlK0.jpgassemble mais encore brut ,je ferai un test avant de m'attaquer au chanfrein,vis inox et polissage ,réajuster la pédale a ma position, faut savoir s’économiser
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/905/w9zXYK.jpghttps://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/538/SgX591.jpgtube de 14 mm fendu en 4 qui va me servir a guider l'axe de la pédale ou ce logera la vis axe de la pédale d'origine. Le tube est maintenu entre les deux plaque d'alu au centre des 6 vis qui les relis ensemble , ce système est plus ou moins un moyeu
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/673/21nDjk.jpgvoila ou ce place le tube
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/911/yqn9Qz.jpgvus de profile du moyeu , les 6 vis a tete fraiser en inox seront couper et les écroux seront soit des borgnes et ou a frein , avec frein filet
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/673/pydoy5.jpgvu derriére platine ,on aperçois l'ecrou qui bloque la vis axe de la pedale de frein. Le taut serra ajourer apres test ,pour l'esthetisme et le poids .......faudrait quant meme que je puisse me penché dans les ronds points
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/540/3pZkRK.jpghttps://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/538/2OvrFN.jpgJe n'est pas eu le temps de faire la plaque qui maintiendra le mc ,mais il devrait normalement se trouver ici, a 90 degrés de l'axe de la pédale, derrière mon gros mollet droite
Voila , si vous voyais quel que chose de louche dans ma réalisation a me signaler, hesite pas
