grrrrr ça fait 1h30 que je m'acharne sur ces entretoises.
j'ai essayé de desserrer toutes les fixations moteur, de faire levier au niveau des fix avant droite (mais il y a très peu de place), de lever le moteur au cric pour soulager son poids à plusieurs endroits, avec les fix avant gauche serrées ou non, et ça refuse de rentrer
il y a un peu plus de place qu'hier, mais il manque 1mm je vais jamais réussir à les remettre... le moteur est bien collé au cadre de l'autre coté, y a un truc qui a bougé
soit je vire le radiateur et j'y vais au marteau au risque que ça ne rentre toujours pas, soit je remplace les spacers par des rondelles moins épaisses... c'est encore le plus simple, mais c'est pourri comme solution.
je sors le pied de biche, je reviens.
Édit : Au pied de biche l'affaire était réglée en une minute Ahahah pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt
