Auteur Sujet: ne demarre plus apres changement puce GMP  (Lu 1404 fois)
tdthierry
« le: 09 janvier, 2015, 15:25:52 15:25 »
Bonjour
apres changement de la prom A63 par une GMP
ma RSV de 1999 ne demarre plus
pourtant tout fonctionne j'entends bien la pompe qui se met en route le demarreur tourne bien mais rien
Re : ne demarre plus apres changement puce GMP
« Réponse #1 le: 09 janvier, 2015, 15:28:45 15:28 »
L'as tu mise dans le bon sens?
« Réponse #2 le: 09 janvier, 2015, 15:48:55 15:48 »
Ca m'est arrivé qu'une eprom lache....et je n'entendais pas la pompe.
Remet l'ancienne dans le bon sens et tu sera fixé.
tdthierry
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2015, 15:53:17 15:53 »
bonjour raven
le probleme est la je l'ai mis dans le mauvais sense mais j'avais fais une copie avant donc d'avance
mais j'ai pas fait la copie de L A63
donc dans le mauvais sense il y avait rien qui fonctionnait je me suis dis bon elle est morte
effectivement au teste il n'y avait plus rien plus de programme
et la a  midi je la mais dans le bon sense mais veut plus demarrer
tdthierry
Re??: ne demarre plus apres changement puce GMP
« Réponse #4 le: 09 janvier, 2015, 15:54:32 15:54 »
personne aurai le programme FICHIER  de la prom A63
« Réponse #5 le: 09 janvier, 2015, 15:59:26 15:59 »
Et avec ta copie de la gmp ,elle démarre?
Tu fais comment pour copier une eprom?
tdthierry
« Réponse #6 le: 09 janvier, 2015, 16:03:40 16:03 »
j'ai tout se qu'il faut au boulot
je taf dans une boite electronique
mais se sont mes collegues qui on sa sur leur pc
« Réponse #7 le: 09 janvier, 2015, 16:31:13 16:31 »
Si j'ai bien compris tu as grillé les deux,la copie en plus de la GMP ?
Trois eprom dans la journée ....tu as fait fort là.
« Modifié: 10 janvier, 2015, 10:14:05 10:14 par TONI »
« Réponse #8 le: 09 janvier, 2015, 16:56:11 16:56 »
C'est couillon ;D
Envoi ton adresse email
tdthierry
« Réponse #9 le: 09 janvier, 2015, 17:55:13 17:55 »
ouff elle a demarr?? j'ai regl?? un tout petit peut le ralenti nickel
merci .
« Réponse #10 le: 10 janvier, 2015, 10:16:24 10:16 »
Bonne nouvelle ^-^ et avec quelle eprom?
Page générée en 0.095 secondes avec 22 requêtes.
