Auteur Sujet: programmation de clé neuve  (Lu 7388 fois)
Bushman
« le: 29 décembre, 2014, 14:48:10 14:48 »
Bonjour à tous,
J'ai une clé neuve pour mon rsv de 2008. Après moult recherche ici et ailleurs  je ne sais toujours pas si je dois aller faire programmer ma clé chez le concessionnaire ou alorssi je peux  la programmer directement depuis l'ODB de la moto ?
Apparemment ce n'est  pas la même chose entre Tuono et rsv donc je précise bien que j'ai un rsv 1000 de 2008.
Merci d'avance
Bushman
Re : programmation de clé neuve
« Réponse #2 le: 29 décembre, 2014, 21:18:24 21:18 »
Apparemment si je n'ai pas de Master key impossible pour moi de reprogrammer une nouvelles clé seul..... contrairement au tuono
Bushman
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2015, 17:58:31 17:58 »
je relance le truc .....
une chose de sure sans clé master on ne peut pas reprogrammer de nouvelles clés ...ok mais  ....
j'ai deux sons de cloches concernant la clé master ( master key si vous préférez ...bref une clé rouge OU bleue)
un concess aprilia me dit qu'il me faut une clé master qui soit taillée pour la moto et qui ne peut être utilisé QUE pour cette moto
un autre concess me dit que j'aurais du avoir une clé master avec mon jeu de clé qui soit configuré pour la machine ( chose que je n'ai pas eu)
est ce que quelqu'un ici a déjà refait faire des clés pour son rsv 1000 r et si oui comment a t il fait ??
merci d'avance
Bushman
« Réponse #4 le: 11 janvier, 2015, 20:56:54 20:56 »
Personne pour venir à ma rescousse ? :'(
« Réponse #5 le: 11 janvier, 2015, 21:04:16 21:04 »
sur tuono à partir de 2006, il y a une procedure pour ajouter des clés ( 5 max il me semble ) mais je ne peux confirmer sur RSV vu que les compteur sont un peu différent.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=264516.msg379794#msg379794
Bushman
« Réponse #6 le: 12 janvier, 2015, 09:13:26 09:13 »
La RMT parle bien de devoir passer en concession pour pouvoir avoir la cclé Master pour reprogrammer les clés hélas ....sauf que les avis divergent ( et comme disait Desproges divergent c'est énorme !) Un concessionnaire me dit qu'il faut une clé Master par moto l'autre le dis que moi je dois déjà avoir la clé Master avec la moto ...bref personne ne semble savoir comment faire
Bushman
« Réponse #7 le: 14 janvier, 2015, 22:47:23 22:47 »
personne n'a d'info alors ? :'(
« Réponse #8 le: 15 janvier, 2015, 07:10:50 07:10 »
Pour moi ( d'après ce que j'ai compris sur le manuel aprilia ) c'est le concess qui doit avoir ( ou doit acheter) la clé master.
« Réponse #9 le: 15 janvier, 2015, 10:07:05 10:07 »
Je plussoie.
Je viens d'appeler mon concessionnaire et c'est bien ce qu'il m'a dit. C'est lui qui a la clé master et qui te programme ta nouvelle clé suivant une certaine procédure.
Bushman
« Réponse #10 le: 15 janvier, 2015, 10:29:08 10:29 »
Sauf que par chez moi aucun des 2 concessionnaires n'a de clés Master ....
mais cela réfute la thèse d'un des concessionnaires qui disait quela cclés Master était vendu avec la moto
« Réponse #11 le: 15 janvier, 2015, 11:17:31 11:17 »
C'est bien ce qu'il me semblait. essai d'appeler d'autres concess. Peux être y en t'il un qui l'as.
Bushman
« Réponse #12 le: 15 janvier, 2015, 16:32:28 16:32 »
Je vais essayer de voir ça demain.....ou alors trouver une clé Master  d'occas mais j'y crois pas trop à ça
los galeros
« Réponse #13 le: 15 janvier, 2015, 17:26:34 17:26 »
au cas ou tu ne trouve pas ça peut peut être t'aider  ;)
http://www.autodiagpro.com/Cl---Auto-Moto-Scooter.html
« Réponse #14 le: 15 janvier, 2015, 19:47:38 19:47 »
Ben non ça n'aide pas. Ce n'est pas le problème de l'ébauche et de la taille, mais celui de la programmation puisqu'il faut aller chez le concessionnaire!
« Réponse #15 le: 15 janvier, 2015, 19:50:54 19:50 »
et trouver une clé master d'occase, c'est pas certain non plus.
los galeros
« Réponse #16 le: 15 janvier, 2015, 20:08:16 20:08 »
oui j'avais bien compris le problème de programmation ... sur le site il propose de programmer la puce d'une clé a partir de l ucm...mon idée étais de programmer la clé sur la moto pas d'avoir une autre ..
et il mette sur leur site que il le font pour rsv ...
mais si je me suis tromper désolé  :-[
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
« Réponse #17 le: 20 avril, 2021, 18:15:41 18:15 »
Je déterre le sujet ayant récemment eu à faire un double de clef pour ma moto, pour répondre aux questions concernant la clef master:
elle n'a pas besoin d'être taillée pour une moto particulière.
Dans la procédure du manuel d'atelier, il faut faire:
- clef déjà programmée -> ON -> Attendre l'init du compteur
- enlever la clef.
- mettre la clef master (sans mettre le contact)
=> la diode de la clef sur la moto s'allume tout de suite, enlever la clef master
- ensuite mettre les clefs à programmer (toutes, y compris celle qui a servi au début) les uns après les autres, en mettant le contact.
Donc la clef master n'est pas taillée. Les clefs à programmer doivent l'être.
J'ai fait la manip tout à l'heure, ça fonctionne. :)
D'ailleurs, ne parlons pas de programmation mais d'appariemment de clefs, la clef a un code qui ne bouge pas et le compteur enregistre la liste de codes qu'il doit reconnaitre. (si vous avez une clef déjà enregistrée, il ne faut pas oublier de la re-enregistrer à chaque manip, je me suis fait avoir)
« Modifié: 20 avril, 2021, 20:58:45 20:58 par zifox »
