Auteur Sujet: problème de demmareur  (Lu 4408 fois)
steph#17
« le: 31 août, 2014, 11:35:49 11:35 »
bonjour et d'avance pardon si le problème a déjà été évoqué ,mais je n'ai rien trouvé.
je m'explique mon tuono de 2006 démarre sitôt que je met le contact,il a passé une semaine dehors sous bâche en vacances et milieu assez humide,il me l'a fait deux ou trois fois.pas de souci lors du premier démarrage ,on roule 30 à 40 mn puis arrêt et c'est la que le problème survient .j'ai essayé de tester le commodo jusqu'à la prise et rien mais du coup plus de problème.j'en ai profité pour tout nettoyer et j'aviserai si cela recommence .
je met ça sur le compte de la condensation mais pas sur .
si vous avez des idées et suggestions merci
leurope
Re : problème de demmareur
« Réponse #1 le: 31 août, 2014, 15:33:36 15:33 »
Slt ton solénoïde doit être collé. Ce qui fait que des que tu tourne la clé le courant passe et lance ton demareur
« Réponse #2 le: 01 septembre, 2014, 09:26:06 09:26 »
perso je pencherai plutot sur le bouton du démarreur car si c etait le relai, le démarreur tournerait contact ou pas.
tu le démontes au maximum et tu mets un coup de bombe magique (anti humidité électrique ou wd 40)
« Réponse #3 le: 01 septembre, 2014, 09:35:43 09:35 »
Mais ça fait quoi plus précisément?
Ca tourne pas du tout quand tu appuies sur le bouton? ça tourne mais pas assez de jus pour faire un tour de vilo?
a++!
steph#17
« Réponse #4 le: 01 septembre, 2014, 16:20:48 16:20 »
c'est ce que j'ai fais du coup ,démonté le commodo ,soufflé et passé de la bombe contact électrique
on verra à l'usage merci à tous
leurope
« Réponse #5 le: 01 septembre, 2014, 17:45:38 17:45 »
Slt
Attention le solénoïde ce trouve sous la selle prêt de la batterie
steph#17
« Réponse #6 le: 01 septembre, 2014, 20:14:38 20:14 »
merci leurope je jetterais un coup œil quand même
steph#17
« Réponse #7 le: 03 octobre, 2014, 11:48:07 11:48 »
bon bah mon souci est réapparu >:( ,de ce que j'ai pu constater c'est qu'en déconnectant puis en reconnectant la fiche du démarreur coupe circuit, le problème à disparu du coup je penche sur ce fameux bouton ,ce week end ,superbike à magny cours oblige, je démonte ça dans la semaine prochaine pour voir
steph#17
« Réponse #8 le: 17 avril, 2016, 09:26:10 09:26 »
bonjour à tous
toujours ce problème qui vient par intermittence,je peux être tranquille des mois et ça peut merdé d'un coup grrrrrrrrr
après une énième expertise je viens de constater que même en débranchant le connecteur venant du commodo ,le démarreur essai de tourner ,peu de temps car je pense qu'il doit couper du fait du coupe circuit pas branché..
j'ai repris plusieurs post pour comprendre
clé de contact donne un plus batterie ,appui sur le bouton de démarrage qui alimente le relais de démarreur qui lance le démarreur .
« Modifié: 17 avril, 2016, 09:31:30 09:31 par steph#17 »
steph#17
« Réponse #9 le: 30 mai, 2016, 19:55:01 19:55 »
personne n'a eu ce genre de panne
j'ai donc remplacé le relais de démarreur même soucis,j'ai donc pris les plans électrique sur mon manuel et il s'est avéré que la nomenclature de mon manuel est fausse donc merci au forum pour la bonne documentation .
après recherche et contrôle mon relais de démarreur est donc auto alimenté (je récupère du jus je ne sais ou??) par contre point positif il se coupe une fois la moto démarré (donc pas de soucis qu'il tourne en roulant.sur les plan je peux récupérer du jus de partout ,soit le cdi déconne soit un des éléments de la chaine ,c'est casse burne depuis le temps. je me suis aperçu également que  lorsque je débranche le petit contact de l'embrayage mon problème s'est arrêté (pour revenir par la suite mais a chaque fois que je le débranche mon soucis s’arrête
steph#17
« Réponse #10 le: 30 septembre, 2016, 09:34:12 09:34 »
pas beaucoup d'adepte du dépannage sur le forum :( :(
du coup j'avance petit à petit j'ai réussi à déterminer l'endroit exact de mon problème et si ce post permet à d'autre de pouvoir dépanner tant mieux .
mon soucis se situe sur le gros "toron" de câbles qui mène au cdi au niveau du début de la boucle arrière et de l'axe du bras oscillant.j'arrivais à reproduire le phénomène et appuyant au niveau de la selle arrière
A cet endroit là passe plusieurs câbles et en remuant un peu tout ça le problème a disparu,depuis plusieurs mois plus de problème.si ça revient j'ouvrirais cette gaine et irais voir ça de plus prêt
Re : Re : problème de demmareur
« Réponse #11 le: 30 septembre, 2016, 13:27:20 13:27 »
Et oh .... qu'est ce que tu veux que l'on te dise de plus?!
Tu vois bien par toi même qu'il peut y avoir un soucis sur ton faisceau.
C'est bien le genre de soucis/panne/problème que malheureusement tu cherches tout seul dans ton coin.
william_bzh
« Réponse #12 le: 30 septembre, 2016, 18:45:59 18:45 »
un pb de masse  pourrait il faire naitre ce pb ?
pittivier8
  • Moto: tuono
« Réponse #13 le: 01 octobre, 2016, 16:35:30 16:35 »
C'est souvent le problème en électricité quand le défaut n'est pas franc, c'est plus difficile de localiser la panne, la à part faire du fil à fil...
