Auteur Sujet: Pb température de déclenchement ventilateurs  (Lu 1819 fois)
Eddy-R
« le: 18 août, 2014, 09:34:34 09:34 »
Bonjour à tous,
Je post ce petit sujet afin d'éclaircir un soucis mineur sur mon Tuono Racing de 2004.
Pour commencer, mon soucis à démarré par un problème de ventilateurs qui tournaient non-stop dès le contact mis.
Suite à des recherches sur le forum, j'ai pu en déduire que j'avais un soucis de thermocontact de déclenchement des ventilos (celui sur la guache près du cadre). En effet quand je tapotais dessus les ventilos faisait n'importe quoi  :P (tournaient ou tournaient plus).
Alors j'ai changé cette sonde avec une sonde origine commandée chez un concessionnaire Aprilia. Là plus de soucis, les ventilateurs se déclenchent et se coupent normalement.
Sauf que la température de déclenchement se fait à 79°C au Tdb et coupe à 76°C!!!!
Alors que avant mon soucis celle-ci était d'envion 95°C. (Ma température Tdb de régulation en roulage est de 76°C pour info)
Ma question est donc la suivante : D'où peut venir ce petit soucis??
Merci d'avance.
Vuk
Re : Pb température de déclenchement ventilateurs
« Réponse #1 le: 18 août, 2014, 10:19:16 10:19 »
aprilia a dû prevoir deux types de sondes, mecaniquement identiques mais avec des plages de fonctionnement differentes
« Modifié: 18 août, 2014, 13:34:36 13:34 par Vuk »
Eddy-R
« Réponse #2 le: 18 août, 2014, 13:02:28 13:02 »
Ok du coup tu me conseille de voir directement avec eux?
Sinon j'ai pensé aussi si c'est des bulles d'air qui sont près de la sonde (suite au changement), cela peut engendrer ce phénomène?
Merci.
« Réponse #3 le: 18 août, 2014, 13:16:18 13:16 »
confirmation. Il y a deux sondes identiques mais avec un déclenchement plus tot.
J'ai pas les références sous la main mais il y a bien deux modèles.
Eddy-R
« Réponse #4 le: 18 août, 2014, 13:21:29 13:21 »
Ok ça marche,  je vais voir avec mon concessionnaire alors. Je vais chercher les ref afin de confirmer que j'ai bien celle qui déclenche plus tôt.
Tu sais ou je peux trouver ça?
Merci pour l'info
Vuk
« Réponse #5 le: 18 août, 2014, 13:33:54 13:33 »
avec un peu de chance il doit y avoir un truc gravé sur la piece
Eddy-R
« Réponse #6 le: 18 août, 2014, 13:40:14 13:40 »
Oui je pense aussi mais je ne l'ais pas sous les yeux pour le moment.
J'ai déjà retrouvé la ref dans le catalogue Aprilia, la ref est AP8112939 dans celui-ci.
Je vais déjà la comparer à celle que j'ai installée.
« Réponse #7 le: 18 août, 2014, 13:45:30 13:45 »
J'avais déjà posté ça à ce sujet avec celle dont tu parles qui est sur le connecteur trois voies, le gros cylindre rond noir.
A savoir qu'il y en a deux. Une dans la culasse avant (côté droit) pour renseigner le tableau de bord, une dans la culasse arrière (côté gauche) pour renseigner l'ecu.
Sinon il y a aussi une autre sonde au niveau de la vanne trois voies. je pense que ce doit être celle-ci qui enclenche les ventilos.
« Modifié: 18 août, 2014, 13:47:52 13:47 par Pilou »
Eddy-R
« Réponse #8 le: 18 août, 2014, 13:58:57 13:58 »
Merci Pilou, j'avais déjà regardé ce sujet ;).
Mais je n'ais plus le soucis maintenant, il me juste les ref afin de savoir si c'est la bonne pièce ou pas.
Eddy-R
« Réponse #9 le: 18 août, 2014, 15:43:27 15:43 »
Alors la référence de la sonde installée est bien celle du catalogue Aprilia.
Donc je vais les appeler demain (fermé aujourd'hui) afin de savoir si ils ont bien une autres référence de pièce et avoir la différence entre les deux.
« Réponse #10 le: 18 août, 2014, 16:03:18 16:03 »
Hormis le fait que tes ventilos fonctionnent  correctement, comment sais tu à quelle température ils s'enclenchent?
Car la température s'affiche au compteur.
Comment est renseigné le compteur?
Avec la sonde qui est vissée dans la culasse avant! D'où mon intervention un peu plus haut.
Donc même si tu penses que ça n'a pas de rapport depuis le changement de la sonde d'enclenchement des ventilos, j'irai tout de même y regarder ... à celle de la culasse!
Eddy-R
« Réponse #11 le: 19 août, 2014, 07:58:04 07:58 »
Ok Pilou je vais quand même la checker même si j'en doute car la tempé se comporte tout à fait comme le premier jour où j'ai eu la moto (sauf que le déclenchement ventilos est à 79°C). en débranchant le thermocontact la tempé régule correctement et monte normalement lors des phases d'arrêt.
Comment tu la contrôle cette sonde??
Eddy-R
« Réponse #12 le: 19 août, 2014, 10:35:30 10:35 »
J'ai réussi à trouvé une autre ref du thermocontact sur internet qui est AP8112677 comparativement à AP8112939 montée en ce moment.
D'après la photo de la sonde sur le site, elle ressemble plus à la sonde qui était précédement montée (les cosses males sur la sonde sont entourées de plastique dur noir et pas la nouvelle).
J'attend d'avoir le cons qui est difficile à avoir ( c'est les vacances :D)
Page générée en 0.124 secondes avec 24 requêtes.
