Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'une RSV1000 (de 2006) depuis 5 ans, j'en suis à mon 3ème problème recurrent de démarrage. N'étant pas un mécano émérite, les 2 premières fois j'ai vérifié les fusibles, le chargement de la batterie...et à court d'idée je l'envoie faire un tour chez les professionnels de la mécanique.
Qui me la rendent nickel en me disant que c'est un problème de réglage dans le boîtier d'allumage, que ce n'est pas grand chose, mais qu'il faut la valise de test pour identifier le soucis.
Sauf que la 3ème fois, ça commence à bien faire et j'aimerais bien trouver l'origine de ces pannes à répétition !
Alors je vous demande de l'aide, sachant qu'il faudra être indulgent : je ne suis pas de mauvaise volonté, mais plutôt une quiche en mécanique...
Symptôme : après une inutilisation plus ou moins prolongée de la bécane (environ 3 à 4 semaines avec la batterie toujours branchée -je sais, c'est mal...), j'arrive à démarrer une fois, mais pas 2 ; après avoir roulé 30 minutes (temps de trajet moyen), coupure, boulot, puis le soir plus rien...enfin presque : à chaque pression sur le bouton du démarreur, il y a seulement des clacs, clacs, clacs toutes les secondes, le bruit ressemblant plutôt à un arc électrique, je dirais entre la selle pilote et la selle passager (si on peut appeler ça une selle !!). Pas de démarreur, pas même une amorce de démarrage, juste les clacs...
J'ai lu beaucoup d'échanges sur ce forum (c'est d'ailleurs énorme tout ce qu'on peut y trouver) ; alors j'ai vérifié le contact point mort, sans même rien démonter : il m'a suffit de mettre une vitesse et lorsque je tente le démarrage, ben là il n'y a plus rien du tout (même plus de clacs), comme lorsque que le coupe-circuit est enclenché. Je ne sais pas comment tester le contact de béquille, mais il me semble qu'il n'y aurait pas de clacs non plus si c'était ça...
D'après l'avis de poteaux motards non specialistes, il s'agirait de la batterie ; sauf que c'est la même que celle d'origine avec seulement 1 an d'ancienneté et que je l'ai rechargée pendant plusieurs heures avant de retenter un démarrage...en vain.
Questions :
Est-ce que recharger une batterie de bécane avec un chargeur 12 à 60A peut l'endommager ?
Est-ce qu'un problème de boîtier d'allumage, qui "considèrerait" la batterie comme trop faible -et donc empècherait le démarrage- cela parle à quelqu'un, et si oui : y a t'il une solution simple ?!
Si non, quells sont vos avis, recommandations, solutions ?!!!
Merci d'avance pour vos réponses
