Auteur Sujet: Cheminement, passage durite aviations frein avant Tuono  (Lu 808 fois)
guiexe
« le: 08 juillet, 2014, 20:23:07 20:23 »
yo!
Bonsoir à tous,
Je monte un PR19 sur mon Tuono Factory mais afin de faire un montage très propre, j'attendais de recevoir le Brembo pour mettre en situation et mesurer proprement les longueurs des 2 durites qu'il me faut.
Je souhaiterai réutiliser les "guides" en caoutchouc qui sont emprisonnés dans la pièces en plastique sous l'amortisseur de direction (voir photo ci-dessous) avec les nouvelles durites de freins.
Ils ne sont pas fendus (ce que je croyais avant vérif) du coup j'ai des doutes: avec le banjo déjà sertie sur les nouvelles durite ça risque de ne pas passer dedans. Certains l'ont déjà fait ? Vous l'avez fendu ? ça passe comme ça ?
Peut être avez vous une photo du cheminement complet des 2 durites partant du MC jusqu'en bas ?
Je ferais qq photo du montage pour le forum quand ça sera fini ;)
Merci à tous pour votre aide,
V
gui
@+ & V - gui.exe @lias neo64 -
Re : Cheminement, passage durite aviations frein avant Tuono
« Réponse #1 le: 08 juillet, 2014, 20:52:32 20:52 »
Pas de photo mais oui obligation de fendre pour reprendre un cheminement identique.
Ou alors tu coupes la durite d'origine et tu mets des durites Brembo avec banjo à visser et tu passes le guide avant de visser le banjo
« Réponse #2 le: 08 juillet, 2014, 22:25:08 22:25 »
T'inquiète ça passe même au travers du banjo, rien à fendre. J'ai récupéré ceux d'origine du Falco pour monter sur les nouvelles durites avia sans soucis.
guiexe
« Réponse #3 le: 08 juillet, 2014, 23:18:49 23:18 »
Merci Biwolf et Pilou  ;)
@Biwolf: je souhaite éviter les banjos qui se vis je trouve ça vraiment limite niveau sécurité, j'ai déjà vu ce type de banjo exploser (pas de vis du banjo bouffé par le liquide de freins certes mais bon...). Avec le sertie au moins pas d'histoire.
Y'a plus qu'à mesurer, commander les durites et monter tout ça en faisant un joli tuto pour le V60 ;p
V
gui
Re : Re : Cheminement, passage durite aviations frein avant Tuono
« Réponse #4 le: 09 juillet, 2014, 20:51:28 20:51 »
J'ai monté mes durites avia avec ce système. A l'origine avec des banjos acier. Mais comme je modifie un peu ma brèle, je viens de les refaire avec du tout inox.
Jamais eu aucun soucis  ;)
  • Moto: Metcon 6
« Réponse #5 le: 09 juillet, 2014, 21:23:52 21:23 »
HS on :
... Mais comme je modifie un peu ma brèle...
On ne doit pas avoir la même définition pour "un peu" ^-^ :P
/HS off
Page générée en 0.099 secondes avec 19 requêtes.
