Auteur Sujet: fumee au demarrage  (Lu 663 fois)
team 346
fumee au demarrage
« le: 27 juin, 2014, 22:36:18 22:36 »
bonjours
je roule en rsv r de 2000 equipé piste j'ai roulé en mai et j'ai constaté que à chaque mise en route la moto fume pendant quelques secondes puis plus rien meme en piste. j'ai vérifié sous la boite à air la durite de reniflard d'huile n'etait pas branchée. ce we roulage premiére mise en route ok puis au fur et a mesure de la journée fumée au démarrage de plus en plus importante mais toujours rien en piste. j'ai ouvert la boite à air beaucoup d'huile à mon gout apres nettoyage je fait tourner la moto plusieurs fois à l'arret pas de fumée qui a une bonne idée?
MERCI
BRUNO
Re : fumee au demarrage
« Réponse #1 le: 27 juin, 2014, 22:50:40 22:50 »
- trop d'huile et du coup remonte dans la boite a air et est aspiré dans l'admission ?
- membrane du PPC fatigué ( percé ) ?
team 346
« Réponse #2 le: 27 juin, 2014, 22:57:11 22:57 »
Effectivement la membrane ppc et fatiguée j'en ai commande une mais je me demande si cela peut expliquer une telle fumée cela dure environ 15 a 20 seconde et ça s'est emplifié au fil de la journée
Page générée en 0.105 secondes avec 22 requêtes.
