Auteur Sujet: Joint culasse  (Lu 1039 fois)
rv35
Joint culasse
« le: 25 juin, 2014, 15:36:52 15:36 »
Bonjour à tous. Juste une petite question, faut-il mieux se procurer un joint de culasse directement chez Aprilia ou quelqu'un connait-il un site internet sympa pas trop cher et digne de confiance? Merci à la communauté. ;)
Re : Joint culasse
« Réponse #1 le: 25 juin, 2014, 17:44:05 17:44 »
-> VinceV60 du forum est ton ami. :)
Sinon ce qui m'avais surpris à la lecture du manuel moteur est que les joints peuvent être remontés...
On m'a toujours dit qu'un joint de cucu déposé devait être impérativement remplacé par un neuf, et là à priori non (valable pour culasse et embase)...
Re : Joint culasse
« Réponse #2 le: 25 juin, 2014, 18:10:40 18:10 »
Quand j'avais ouvert le mien, les joints avaient été changés, toujours préférable de toute façon. Vois avec VinceV60, c'est dans ses cordes.
rv35
Re : Joint culasse
« Réponse #3 le: 25 juin, 2014, 21:05:23 21:05 »
Ok merci bien, je vois cela avec VinceV60 ;)
  • Moto: Metcon 6
Re : Joint culasse
« Réponse #4 le: 25 juin, 2014, 21:49:53 21:49 »
Qaund tu vois le boulot que ça demande... perso je serais plus tranquille avec des neufs peur que les anciens ne claquent par la suite... ça me mettrais un peu bcp les boules :'(
Re : Joint culasse
« Réponse #5 le: 26 juin, 2014, 09:29:14 09:29 »
Entièrement d'ac, joints neufs. C'est juste curieux que le manuel dise de les remettre.
Et quitte à déculasser, j'en profiterais aussi pour tout vérifier et changer des trucs préventivement genre joints de queue de soupapes, vérif chaine de distri, faire un petit polissage miroir des conduits d'échappement et chambre de combustion, ébavurer les conduits d'admission, jeu aux soupapes biensûr et éventuellement pastillage, etc
Comme ça tu repars pour longtemps :)
rv35
Re : Joint culasse
« Réponse #6 le: 26 juin, 2014, 16:14:07 16:14 »
Merci Hans51, je sens que toi tu veux venir chez moi faire tout ça pour t'amuser ;D. Sans rire je vais déjà commencer par tout nettoyer nickel,changer les joints et remonter le tout en espérant qu'elle reparte dans le bon sens :D. Merci à tous.
Re : Joint culasse
« Réponse #7 le: 26 juin, 2014, 16:38:05 16:38 »
Question ptêtre bête, pourquoi as-tu eu besoin de déculasser?
rv35
Re : Joint culasse
« Réponse #8 le: 26 juin, 2014, 17:24:53 17:24 »
J'ai déjà posté à ce sujet :-\j’ai un goujon de culasse qui a pété!
Re : Joint culasse
« Réponse #9 le: 27 juin, 2014, 10:33:03 10:33 »
Ah oui  ::)
Je t'avais même répondu :p
Pas facile de vivre avec une mémoire de poisson rouge!
Bon courage!
Page générée en 0.131 secondes avec 25 requêtes.
