Auteur Sujet: ouverture capot de selle Tuono R de 2006  (Lu 947 fois)
motoplaisir
« le: 01 juin, 2014, 21:27:55 21:27 »
Bonjour à vous tous. Nouveau sur ce forum et content de mon APRILIA TUONO R de 2006 mais j'ai un petit problème que je vous soumets.
Afin de faire profiter une balade à moto à ma moitié, j'ai installé la selle passager orange avec deux poignées noires en lieu en place du capot de selle original.
Au retour de la virée, j'ai souhaité faire l'opération inverse, c'est à dire enlever la selle passager pour remettre le capot de selle et là : impossible. La clé de contact mise dans la serrure d'ouverture ne tourne quasiment pas et rien ne se passe. La selle passager ne s'extrait pas.
Il semble que le cable soit grippé, c'est en tous cas l'expression que celà me donne.
Avez-vous une solution miracle ?
merci par avance.
« Modifié: 01 juin, 2014, 21:32:10 21:32 par motoplaisir »
  • Moto: FALCO - 750 GSXR (L)
Re : ouverture capot de selle Tuono R de 2006
« Réponse #1 le: 01 juin, 2014, 22:46:21 22:46 »
WD-40 dans la serrure.
motoplaisir
« Réponse #2 le: 02 juin, 2014, 08:05:59 08:05 »
Merci - j'ai effectivement mis du WD40 dans la serrure mais aucun résultat. Suis toujours dans l'expectative...
« Réponse #3 le: 02 juin, 2014, 12:23:02 12:23 »
Sinon t'es qui?
Je dirais que ta selle serre un peu trop ce qui contraint le mécanisme de la serrure. Tu as essayé d'appuyer fortement sur la selle pendant que tu manoeuvre la clé dans le barillet de la serrure?
motoplaisir
« Réponse #4 le: 02 juin, 2014, 14:22:55 14:22 »
bonjour Pilou et merci pour ta suggestion que je vais essayer dès ce soir à mon retour.
Je me suis déjà présenté dans la rubrique adéquate (comme sheila ! car Sheila a "des quatttes")
humour, bien entendu !
pour le reste : je suis un vieux motard, de nombreuses machines à mon actif : anglaises, japonaises,... roadsters, sportives..;etc... ) cessions piste également mais c'est la première italienne que je possède. C'est sa plastique qui m'a fait craquer et l'engouement engendré par la RSV.
Voili-voilou.
« Réponse #5 le: 02 juin, 2014, 19:44:28 19:44 »
Même suggestion que Pilou! ;)
« Réponse #6 le: 02 juin, 2014, 23:05:11 23:05 »
Ça va le faire.  ;)
motoplaisir
« Réponse #7 le: 03 juin, 2014, 07:33:58 07:33 »
merci pour vos encouragements. Je vous tiens au courant.
motoplaisir
« Réponse #8 le: 03 juin, 2014, 20:35:46 20:35 »
résultat des courses.
problème résolu par mon mécano . C'est la "panalacon". Je m'explique. En introduisant la clé de contact dans la serrure d'ouverture du capot de selle il y a eu un léger court-circuit car le faisceau électrique passe trop près du système d'ouverture-fermeture et la clé à fait "masse". Cela a eu pour conséquence de griller l'enveloppe plastique du cable d'ouverture et celui-ci s'est donc grippé. Pas de gros problème électrique cependant car même les fusibles sont restés intacts. ....original quand même ! La solution est de changer le cable , d'éloigner le faisceau à l'aide d'un lien  rislan et tout rentrera dans l'ordre.
Voili-voilou !
J'avoue ne jamais avoir eu ce genre de panne en 37 ans de permis moto et bon nombre de motos à mon actif.
C'est la faute à pas de chance certainement !
« Réponse #9 le: 03 juin, 2014, 20:50:00 20:50 »
Content que ton soucis soit résolu, mais comme tu dis, un coup de pas de bol!
Page générée en 0.079 secondes avec 20 requêtes.
