Auteur Sujet: Fuite joint de couvre arbre à came (tuono 2003)  (Lu 781 fois)
Cosmospirit
« le: 27 mai, 2014, 14:46:14 14:46 »
Hello la meute !
Lors de l'achat de mon tuono 2003, le propriétaire précédent avait fait remplacer le joint de cache arbre à came arrière, car il fuyait.
Là je constate une coulure d'huile depuis l'avant du haut du moteur, (remarquée le long du carter droit, sous le réservoir d'eau), donc je pense que le joint avant suinte également.
Coté manip, est ce que c'est compliqué l'accessibilité ?
Vous remontez avec un peu de graisse silicone ou à sec ?
Des précautions particulières lors du démontage remontage ?
Merci pour votre expérience ,
Marc
Re : Fuite joint de couvre arbre à came (tuono 2003)
« Réponse #1 le: 27 mai, 2014, 15:12:45 15:12 »
Si tu ne veux pas trop te prendre la tête, tu colles avec quelques points de néoprène le joint dans la gorge du couvercle comme ça en le retournant, ça évitera que le joint se barre.
Sinon rien de spécial, sauf que c'est chiant à faire car il n'y a pas beaucoup de place.
Cosmospirit
Re : Re : Fuite joint de couvre arbre à came (tuono 2003)
« Réponse #2 le: 28 mai, 2014, 10:19:27 10:19 »
On ne cite pas le message juste précédent sa réponse. Cliquer sur "Répondre" et non "Citer". Coyote
Ok merci pour ton aide ,
V
Cosmo
« Modifié: 28 mai, 2014, 11:12:49 11:12 par Coyote »
Page générée en 0.115 secondes avec 22 requêtes.
