Auteur Sujet: Durite sous boite a air bouché  (Lu 695 fois)
rhum58
« le: 25 mai, 2014, 20:51:58 20:51 »
Salut a tous,
En nettoyant mon filtre a air et la boite a air, j'ai remarqué du coté droit que dans le plastique faisant le fond de la boite a air était relié à une durite de 6mm. Celle étant bouché par un caoutchouc.
Toujours sur le plastique de fond de boite a air, y'a un emmanchement pour une durite Ø18/20, et y'a pas de durite de branché dessus.
C'est normal?
Re : Durite sous boite a air bouché
« Réponse #1 le: 25 mai, 2014, 21:28:21 21:28 »
Oui.
« Réponse #2 le: 26 mai, 2014, 11:49:06 11:49 »
Je confirme.   ;)
Page générée en 0.062 secondes avec 21 requêtes.
