Auteur Sujet: Bouchon C0 qui péte sur RSV 1000R de 2000  (Lu 984 fois)
Rising74
« le: 18 mai, 2014, 13:55:57 13:55 »
J'ai remplacé mon bouchon CO que se trouvait à proximité de l'amortisseur arrière (le premier avait mystérieusement disparu). J'ai don mis un bouchon + rondelle + graisse cuivrée. Jusque la tout va bien mais après un petit roulage ce matin, j ai eu deux claquements provenant de ce bouchon. J'ai essayé de le resserrer mais il n a pas bougé, en revanche, en appuyant dessus avec la BTR, de la fumé est sortie ( c'était vraiment tés léger). Sur le retour (20 km environ je n'ai plus eu de claquement).
Ma question est la suivante, est ce normal car il faut un petit temps pour que cela se fasse ou y a t-il un problème ?
Merci d'avance et bon week end  ;)
Re : Bouchon C0 qui péte sur RSV 1000R de 2000
« Réponse #1 le: 18 mai, 2014, 15:16:16 15:16 »
je dirais a première vue que c est normal
la fumée peut venir de la graisse que tu as utilisé en chauffant...
Rising74
« Réponse #2 le: 18 mai, 2014, 15:26:24 15:26 »
Merci titituono, tu penses que les 2 claquements sont aussi normaux?
« Réponse #3 le: 18 mai, 2014, 16:37:24 16:37 »
ben si ca claque comme un pot qui se dilate et se contracte .... je pense oui
perso je ne serais pas si formel sur le fait que ce soit le bouchon qui claque
Rising74
« Réponse #4 le: 19 mai, 2014, 13:16:23 13:16 »
J'ai pas vraiment fait attention mais je vais surveiller ce bruit. Merci pour la réponse en tout cas c'est cool  ;)
locked
« Réponse #5 le: 21 mai, 2014, 15:41:19 15:41 »
Dans la graisse cuivré il y a de la graisse (hum élémentaire mon cher watson!) et des particules de cuivre, en chauffant la graisse brule en laissant seulement le cuivre, et comme celui-ci est très tendre il fait office de "degrippant" lors d'un futur démontage
Donc si ca fume c'est simplement la graisse qui brule
Rising74
« Réponse #6 le: 22 mai, 2014, 16:43:45 16:43 »
Merci pour l'info locked  ^-^
Page générée en 0.099 secondes avec 24 requêtes.
