Auteur Sujet: Commande groupée calage moteur  (Lu 4716 fois)
« le: 14 mai, 2014, 20:23:54 20:23 »
Donc pour faciliter vos futur calages moteur, je vous propose de vous fournir ces cales à l'angle kivabien.
Je peux réaliser soit un 106/109° comme dans l'exemple ci-dessous, celui qui est très souvent utiliser avec moultes infos sur le forum US et que je reprends pour caler mon moteur. Mais il est tout à fait possible de caler aux angles d'origine, car d'origine pas forcément trés précis, loin s'en faut.
Je peux aussi vous fournir le calage adéquat pour un 108/108° ou un 105/107° suivant le caractère que vous souhaitez donner à votre moteur ou tout simplement le 106/114 d'origine.
Le matériaux utiliser est du bois de sapin, relativement tendre pour ne pas abîmer votre moteur, mais assez large pour un calage convenable sans perte de technicité.
Il peux être utiliser naturel mais pour une meilleure tenue dans le temps, il vaut mieux privilégier une peinture ce qui permettra une meilleure perception de l'angle choisi.
Pour l'instant, je cherche juste à savoir qui serait intéresser avant de lancer une fabrication. Sachez que le prix devrait être très modique pour ce genre d'article, d'ailleurs introuvable dans le commerce.
S-MARTY
Re : Commande groupée calage moteur
« Réponse #1 le: 14 mai, 2014, 20:44:13 20:44 »
Excellent!! J'en veux... vu le chantier que ça a été pour faire faire mes 108/108. Et avec les essais qu'on a prévu sur le V4  :P
J'ouvre la liste: (merci de la recopier et de se mettre à la suite)
*106/109:
.S-Marty x4
*105/107:
.S-Marty x4
*108/108:
.S-Marty x4
Tu penses clôturer la liste à quelle date? Et tu as déjà une idée du tarif? il faut que la précision soit très bonne (mais j'imagine que je ne te l'apprends pas ;)  )
Coyote
Re : Re : Commande groupée calage moteur
« Réponse #2 le: 14 mai, 2014, 21:36:11 21:36 »
Parce que je souhaite monter ce qu'il se fait de mieux pour la Nera, je m'ajoute à la liste !   ::)
*106/109:
.S-Marty x4
*105/107:
.S-Marty x4
*108/108:
.S-Marty x4
.Coyote x4
C'est vraiment super sympa de ta part de nous aider de la sorte !  ;)
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #3 le: 14 mai, 2014, 22:32:37 22:32 »
ça démarre plus fort que la CG de kit de refroidissement de stator............ :-[
Qui va surement tomber à l'eau ( dommage pour un truc qui fonctionne avec de l'huile)  :(
« Réponse #4 le: 14 mai, 2014, 22:44:51 22:44 »
Pour clôturer, il me faudrait déjà trouver le grillage et les piquets qui vont bien.
Pour le tarif, on doit pouvoir estimer le prix du bois à négligeable, environ 50cts par pièce et la main d'oeuvre sera cadeau vu que c'est pour rendre service.
Pour la précision, aussi utile soit elle, malgré le siècle pétant de certaines machines, je taquine le 1/10ème sans soucis  ;)
« Réponse #5 le: 14 mai, 2014, 22:49:52 22:49 »
pour clôturer je te propose plutôt des aglo de 15, je vais bientôt en faire rentrer  ;D sinon vu le paquets de moulin qui pètent ces derniers temps, méfie toi, tu risques de ne pas fournir  ;D .
« Réponse #6 le: 15 mai, 2014, 07:10:02 07:10 »
Ca m'intéresse mais ça comment s'en servir ?:(
« Réponse #7 le: 15 mai, 2014, 07:24:55 07:24 »
euh comment dire, hors compétence !!
« Réponse #8 le: 15 mai, 2014, 08:28:10 08:28 »
Si si Bestof... même à toi ça peut servir... t'as bien un meuble branlant chez toi ?  une petite cale en-dessous d'un pied et hop :P
Pareil que toi Toni... ça peut tjs servir mais comment qu'on fait ? ? ?
Re : Re : Re : Commande groupée calage moteur
« Réponse #9 le: 15 mai, 2014, 12:22:48 12:22 »
*106/109:
.S-Marty x4
*105/107:
.S-Marty x4
*108/108:
.S-Marty x4
.Coyote x4
Raven x 4
Vais pouvoir fignoler la prépa de Bella Rossa aux p'tits oignons !  ;D :P
« Réponse #10 le: 15 mai, 2014, 13:29:41 13:29 »
Depuis le temps!
Là par contre je n'aurais jamais oser comparer la tite étoile argentée à un meuble branlant, même si il n'en branle pas une ....
« Modifié: 15 mai, 2014, 13:32:51 13:32 par Pilou »
« Réponse #11 le: 15 mai, 2014, 14:14:32 14:14 »
Les étoiles n'ont pas de cerveau. C'pas moi qui le dit. ;D La comparaison avec un meuble n'est donc pas dénuée de sens.  :P
sca
« Réponse #12 le: 15 mai, 2014, 22:56:29 22:56 »
Yo,
tu utilise ça comment ?
S-MARTY
« Réponse #13 le: 15 mai, 2014, 23:03:29 23:03 »
C'est pour le calage moteur. Comme si bien expliqué par Pilou dans son sujet:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg441722#msg441722
Mais là, les copains partent un peu en cacahuète  :D  ...pas tres sérieux ces derniers jours  ::)
« Réponse #14 le: 16 mai, 2014, 08:23:24 08:23 »
Ca pue le canular à mon avis. >:(
« Réponse #15 le: 16 mai, 2014, 08:34:34 08:34 »
ah non
pas avec Pilou
et pis...comme cale sous les pneus de la ouature...c'est unpeu léger je trouve
« Réponse #16 le: 16 mai, 2014, 09:53:16 09:53 »
J'avoue que j'ai du mal à comprendre aussi...  ::)
A moins que, pour caler au ° près, au lieu de mesurer l'angle à la poulie/AAC on laisse la poulie calée sur une horizontale ou une verticale et on rotationne le moteur complet?
(oui je sais ça existe pas rotationne mais c'est comme inconduisible, tout le monde comprendra :p)
Math
« Réponse #17 le: 16 mai, 2014, 11:13:19 11:13 »
Pilou, vu que tu te débrouilles bien pour fabriquer des outils bien utiles à nos Aprilias, j'ai hâte de voir quel genre de cales tu pourrais proposer pour le jeu aux sous papes: des cales en bois et une soutane/chasuble?  :P
« Réponse #18 le: 16 mai, 2014, 13:06:20 13:06 »
En rameaux d'oliviers bénis  :P
« Réponse #19 le: 16 mai, 2014, 21:57:58 21:57 »
ah non
pas avec Pilou
C'est sûr, jamais au grand jamais je n'oserai vous balader de la sorte.
Je trouve ça tellement puéril ... quoi que
Page générée en 0.144 secondes avec 27 requêtes.
