Auteur Sujet: besoin de vos lumiere  (Lu 1052 fois)
ronan
« le: 06 mai, 2014, 19:49:39 19:49 »
Bonjour a tous voila proprietaire d un 1000 falco depuis 15 jours je m inquiete beaucoup pour le niveau huile , je vous explique
Quand j ai eu la moto le niveau etait bon ( a chaud biensur ) et la ayant roule quelque kilomètres je reverifie par acquis de conscience et le niveau est au mini sachant que la vidange a environ 200 kms donc re niveau
Donc je re roule et la retour au mini , j ai donc regarde sur le cite v60 et entendue parler de la membrane ppc , j ai donc ouvert et la membrane etait toute huileuse et environ une cuillere a soupe d huile etait dans le carter .
 J ai donc comander une membrane  mais je voulais savoir si il n y aurait une autre cause de toute cette perte d huile ?
 2 eme probleme  se week end j ai une balade moto d environ 200 kms  , ya t il un risque ? Ou est ce possible de debrancher cest membrane pour eviter la conso d huile ?
Re : besoin de vos lumiere
« Réponse #1 le: 06 mai, 2014, 20:18:41 20:18 »
pour dépanné oui tu peu débranché le tuyau en bouchant les deux extrémités ( coté corps d'injection et coté embrayage ) .
par contre gaffe au rétrogradages  ;)
ronan
« Réponse #2 le: 06 mai, 2014, 20:31:27 20:31 »
Ok merci . Sinon pour vous se serai la membrane la cause de cette perte ?
« Réponse #3 le: 06 mai, 2014, 21:17:04 21:17 »
oui ce serait dommage de ce foutre par terre ....
« Réponse #4 le: 07 mai, 2014, 09:17:46 09:17 »
c'est très certainement la membrane qui t'a fait consommé l'huile moteur.  ;)
vérifie aussi le clapet, il a du laché aussi s'il est d'origine.
Comme ruru te l'indique, tu peux rouler en bouchant la durite des deux cotés mais attention au retrogradage violent.
ronan
« Réponse #5 le: 07 mai, 2014, 11:42:46 11:42 »
Merci les gas je vais essayer sa se soir . Ne vous inquitez pas pour les retrogradage , c est une balade a une 20 aine de moto donc pas d arsouille
ronan
« Réponse #6 le: 07 mai, 2014, 11:44:33 11:44 »
D ailleur j ai commande ma membrane sur parts racing vince v60 sait tu si il font le clapet ?
« Réponse #7 le: 07 mai, 2014, 13:14:29 13:14 »
heu comment dire..... biensur que l'on fait les clapets PPC  ;D
ronan
« Réponse #8 le: 07 mai, 2014, 14:55:57 14:55 »
Ah c est toi qui gere sa ?! J avais pas capté Desolé . Bas du coup je vais ten commander un
