Auteur Sujet: Mais où donc vont ces fiches?  (Lu 1126 fois)
« le: 01 mai, 2014, 12:15:26 12:15 »
Alors en remontant mon moteur, tout va sauf 2 connecteurs, je ne vois pas où les brancher et le manuel ne m'aide pas beaucoup...
le 1er - un connecteur 3 fils - est à gauche du réservoir, vers la selle, il pointe vers le haut...
Le 2eme - un connecteur 3 fils aussi - est à droite et sors avec le set de fils qui connectent les bobines, le capteur de pression d'huile, etc.
Le truc c'est que les 2 se branchent entre eux, mais ça me paraît bizarre d'en avoir un à l'arrière à gauche et un au milieu à droite, tous deux sur le faisceau et devant se brancher entre eux...
Merci par avance pour votre aide!!
Re : Mais où donc vont ces fiches?
« Réponse #1 le: 01 mai, 2014, 12:26:22 12:26 »
Avec une photo, ce serait plus parlant ton affaire  ;)
« Réponse #2 le: 01 mai, 2014, 13:01:47 13:01 »
Ui, pas faux...
Je vais regarder sur le schema avec les couleurs aussi.
Celle en bas à gauche est noir - vert - marron.
Celle en haut à droite est vert/bleu - marron/noir - vert/marron.
Ouala, merci!!
« Réponse #3 le: 01 mai, 2014, 13:13:45 13:13 »
La noir vert marron c'est le capteur de béquille,si tu en as pas tu relie la noir et la marron.
« Réponse #4 le: 01 mai, 2014, 14:28:56 14:28 »
Ah oui, merci!!
Je suis retourné voir, et en effet la fiche en bas à gauche ne pars pas dans le faisceau comme je pensais mais descend au contacteur de béquille.
J'ai du coup vérifié sur le manuel atelier et le contacteur se branche sur la fiche d'en haut à droite.
Du coup pour finir, il faut faire passer le fil entre les 2 admissions?
a++!
« Réponse #5 le: 01 mai, 2014, 16:56:34 16:56 »
Il me semble que oui.
Page générée en 0.048 secondes avec 19 requêtes.
