Auteur Sujet: Mais où est la masse ?  (Lu 3123 fois)
legone
  • Moto: Aprilia RSV Mille R 2003
  • RSV pour la piste
« le: 27 avril, 2014, 21:03:29 21:03 »
Bonsoir à tous
suite au vol de ma moto (et après l'avoir retrouvée), j'ai du racheter une batterie. Je l'ai reçue et comptais aujourd'hui remettre en route ma belle pour vérifier qu'il n'y avait pas plus de dégats que ça.
Bon c'était un peu le binz' au niveau des cables de la batterie.
On remet sagement le capteur de chute dans le bon sens.
Bon le + du Starlane est arraché. Bon ... pas grave.
On désembrouille les différents gros cables rouges. Bon...
Et il est où le - ?
Eh ben vous me croirez ou pas mais j'ai jamais trouvé le cable de masse de la moto  ???
Bon OK j'avoue j'ai pas cherché "des masses" car j'avais pas le temps et le garage était à moitié innondé (oui j'ai du bol en ce moment). N'empeche, pas de trace de ce foutu cable de masse.
Je crains que les saligots aient tout arraché.  :-[
Je reprendrai tout ça à tête reposée mais pouvez vous me dire comment tout celà est cablé normalement? D'où vient ce cable de masse normalement? Il est de quel diamètre (au cas où je sois obligé de tout refaire propre)? Y a t il des cables du faisceau qui sont pris dessus?
Re : Mais où est la masse ?
« Réponse #1 le: 27 avril, 2014, 21:36:09 21:36 »
La masse se trouve à droite de la batterie sur le cadre en suivant la grosse gaine noire et ensuite sur le cylindre arrière.
J'espère qu'ils n'ont pas fait de court circuit en arrachant les câbles.
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #2 le: 27 avril, 2014, 22:06:27 22:06 »
Il est dans une gaine tout seul ou avec d'autres cables du faisceau?
Si quelqu'un a une photo pour illustrer ...
« Réponse #3 le: 27 avril, 2014, 22:08:43 22:08 »
Désolé je n'ai pas de photos sous la main,c'est un cable seul et noir bien sûr.
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #4 le: 27 avril, 2014, 22:14:31 22:14 »
Bon s'il est tout seul ça veut dire que même si c'est arraché c'est "facile" à refaire.
Avec un peu de bol je l'ai juste raté et il est caché la dessous.
« Réponse #5 le: 27 avril, 2014, 22:16:54 22:16 »
c est le cable 5 sur cette illustration:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=740
c est un cable seul et de section assez importante (comme le +)
il mes semble que le point ou elle est raccordé est sur le cadre à l Arrière du moteur
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #6 le: 27 avril, 2014, 22:42:35 22:42 »
Merci pour l'éclaté, j'y avais pas pensé!
Avec ça et des photos que j'ai en stock, je vais sans doute réussir à remettre de l'ordre sous cette selle  ;)
« Modifié: 17 janvier, 2015, 10:01:06 10:01 par legone »
« Réponse #7 le: 27 avril, 2014, 23:28:09 23:28 »
Le gros fil noir est tout seul, il part du - de la batterie et est vissé sur le moteur (cosse ronde au bout), au niveau du filetage que tu as à droite sur le cylindre arriere.
a++!
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #8 le: 28 avril, 2014, 06:57:44 06:57 »
Pour l'endroit où elle est prise...
C'est la masse qu'on voit là sur mon moteur 99?
« Modifié: 17 janvier, 2015, 10:02:10 10:02 par legone »
« Réponse #9 le: 28 avril, 2014, 07:38:03 07:38 »
Oui c 'est bien elle,avant d'aller à la batterie elle est fixée au cadre.
« Réponse #10 le: 28 avril, 2014, 09:47:09 09:47 »
Normalement ton cable de masse part de ta batterie et se raccorde au cadre sous le reservoir à droite.
De ce point sur le cadre les cables partent pour alimenter le reste de la moto et le cable que tu vois sur le moteur est un autre cable.
Pour améliorer la masse, j'ai mis une tresse entre la fixation du cylindre arrière ( comme sur la photo ) au cylindre avant ( il y a le même emplacement )
C'est peut être pas utile mais au moins je sais que le moteur est bien alimenté en masse.  ;D
« Réponse #11 le: 28 avril, 2014, 10:08:19 10:08 »
Tiens curieux...
Sur la mienne (un R de 2001) le câble de masse n'est pas fixé sur le cadre mais sur le bloc, exactement comme la photo du moteur de 99, le bout de câble coupé qu'on voit va direct au - de la batterie...
« Réponse #12 le: 28 avril, 2014, 10:20:03 10:20 »
c'est surtout qu'il faut bien le voir. Il faut quasiment retirer le reservoir pour tomber dessus. C'est souvent là que cela s'oxyde. les deux cables se ressemblent fortement.
En gros c'est monter comme ça
Masse batterie -> masse cadre -> masse moteur
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #13 le: 28 avril, 2014, 21:05:12 21:05 »
Merci de la précision Vince. Je sais pas si tous les modèles sont montés pareil.
Je verrai bien et je tacherai de faire des photos pour retrouver ce satané cable. Tu parles bien du cadre et pas de la boucle arrière? Tu aurais une photo qui me donnerait une idée d'à quel niveau ce point de masse est sur le cadre?
« Réponse #14 le: 28 avril, 2014, 21:13:51 21:13 »
coté droit sous le reservoir ( voir limite à coté de la partie du reservoir qui descend dans le cadre.
C'est quasi sur la pointe du cadre où viens se fixer la boucle arrière. Cela m'étonnerai qu'aprilia ai fait plusieurs montage.  ;)
legone
  • RSV pour la piste
Re : Re : Mais où est la masse ?
« Réponse #15 le: 28 avril, 2014, 21:25:09 21:25 »
Ca je vois ou c'est.
Je vous tiendrai au courant.
Merci !
« Réponse #16 le: 29 avril, 2014, 00:05:20 00:05 »
Bien vu Vince, et autant pour moi...  ::)
Du coup j'ai eu peur d'être mal câblé, je suis allé vérifier et regarder de plus près et en effet, sous le faisceau ya un point fixé au cadre avant d'arriver à la fixation sur le moteur. Donc on a le - de la batterie puis une fixation au cadre, ici à gauche:
puis le câble continue et finit sa course au point de fixation sur le cylindre comme sur ta photo.
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #17 le: 29 avril, 2014, 06:49:37 06:49 »
Ah ben là on peut pas faire plus explicite !
Merci Hans
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #18 le: 03 mai, 2014, 12:01:03 12:01 »
Jeudi je suis passé voir la moto. Eh ben il faut pas que je m'etonne de ne pas avoir trouvé le cable de masse. Il n'y en a juste plus  ??? Il a été arraché avec la batterie  >:D
Enfin pour être précis il me reste la cosse sur la cadre à l'endroit que vous avez indiqué.
J'ai 3 solutions.
Solution 1, j'en rachète un d'origine. Vince tu peux m'envoyer un tarif ici ou par MP?
Solution 2, je bricole un truc (c'est pas bien dur). Il faudrait un cable de quelle section? Il faut prêter attention à quelque chose de particulier?
Solution 3, un ami a un cable de démarreur pour une Honda XX tout fait qui traine. De mémoire il est long mais ça pourrait tout à fait faire le boulot non?
« Réponse #19 le: 03 mai, 2014, 12:34:56 12:34 »
Prend la solution la moins onereuse. Le cable de demarreur de honda doit aller niveau section.
Tu recoupe et tu met un cosse gros diametre  ( interne 6 il me semble ). Tu peux mettre une cosse plaqué or en centre auto pour les sono tuning.  ;D
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #21 le: 03 mai, 2014, 13:52:41 13:52 »
Merci Vince pour les tarifs.
En effet je pense que je vais m'orienter vers ce qui est le moins cher. Et le cable de masse de mon pote doit du coup être la meilleure solution. Mais je l'ai toujours pas vu, je jugerai "sur pièce"  ;)
Sinon y'a toujours la solution au top de Vince (comme d'hab)  ;D
Page générée en 0.112 secondes avec 21 requêtes.
