Auteur Sujet: Pas de durite de mise à l'air du réservoir  (Lu 2700 fois)
Bushman
« le: 30 mars, 2014, 16:24:15 16:24 »
Voilà la je vous explique mon soucis ....après avoir démonter la BAA au boulot je me suis aperçu que l'essence coulée quasiment. T sur le BO et en cherchant bien je n'ai pas trouvé de durite de mise à l'air du réservoir.
donc mes questions. S sont les suivantes:
Ai je cherché au bon endroit ? ( si quelqu'un avait une photo de ces durite ça m'aiderait)
Et puis je mettre un tuyau à la place si il y a pas de durite ?...je bosse à l'hôpital et je peux avoir des tuyaux de différentes tailles du type tuyau aquarium
Re : Pas de durite de mise à l'air du réservoir
« Réponse #1 le: 30 mars, 2014, 17:06:35 17:06 »
Déjà c'est quoi ton brelon ?  ::)
Sinon, il y a ça. ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?board=94.0
« Modifié: 30 mars, 2014, 17:17:26 17:17 par stalingrad34 »
Bushman
« Réponse #2 le: 30 mars, 2014, 17:20:10 17:20 »
Un rsv 1000 de 2001
merci ...les manuel je les ai déjà ...c'etait avant tout pour savoir si avec d'autre tuyaux  ça fonctionne aussi si certain on déjà fait ...
« Modifié: 30 mars, 2014, 17:28:21 17:28 par Bushman »
« Réponse #3 le: 30 mars, 2014, 17:31:20 17:31 »
Heuuu...Moi pas tous comprendre. ???
« Réponse #4 le: 30 mars, 2014, 17:38:51 17:38 »
 Tuyau aquarium pour le trop-plein pourquoi pas.
Bushman
« Réponse #5 le: 30 mars, 2014, 18:48:42 18:48 »
Faut juste que je vois exactement où sont les tétines pour y fixer les tuyaux....et aussi qu'elle longueur il faut
Bushman
« Réponse #6 le: 01 avril, 2014, 23:09:57 23:09 »
je cherche je cherche je cherche ais e ne trouve pas ces foutues durites de mise a 'air sur la RMT du rsv  :-\
« Réponse #7 le: 01 avril, 2014, 23:18:13 23:18 »
Sous le réservoir, tu as deux tétines. Une pour le trop plein (le trou dans le catchouc autour du bouchon) et une pour la mise à l'air cf le manuel atelier page 4-3-00
Oui la durite transparente va aller mais pas trés longtemps. Elle va durcir avec le carburant
Alextwin
  • Moto: TUONO 1000 R 2007
« Réponse #8 le: 02 avril, 2014, 09:31:53 09:31 »
en plus elle risque de fondre avec la chaleur du moteur vaut mieux rester sur de la durite caoutchouc
« Réponse #9 le: 02 avril, 2014, 10:46:29 10:46 »
Ce n'est pas  pour ce que ça coûte, fait le correctement.
Bushman
« Réponse #10 le: 02 avril, 2014, 16:13:09 16:13 »
J'ai bien une tétine sous le réservoir mais sans rien au bout.....
maintenant reste à savoir où trouver une durite caoutchouc du bon diamètre ..  :P
Bushman
« Réponse #11 le: 06 avril, 2014, 20:46:30 20:46 »
Personne ne peut me dire ou je peux trouver une durite caoutchouc alors ?
Car la franchementje vois pas :-\
« Réponse #12 le: 06 avril, 2014, 20:51:33 20:51 »
Tu es allé voir chez Niort à Rouen ils ont peut-être .
Bushman
« Réponse #13 le: 06 avril, 2014, 23:01:31 23:01 »
faut que je les appelle dans ce cas, merci de la piste
ch max
« Réponse #14 le: 06 avril, 2014, 23:09:50 23:09 »
Salut tu peux aussi tenter le coup chez un spécialiste de la motoculture : il y'a souvent ce genre de durite sur les tondeuses ou autres appareils de jardinage.
Bien s'assurer du diamètre par contre.
Bushman
« Réponse #15 le: 06 avril, 2014, 23:30:40 23:30 »
ça m'arrangerait encore plus les spécialistes motoculteur, j'en ai un juste a cote de chez moi
par contre pour le diamètre des durites j'en sais absolument rien  ;D
ch max
« Réponse #16 le: 06 avril, 2014, 23:41:05 23:41 »
Si je zappe pas, je mesurerai demain sur la mienne qui est en pièces en attente de peinture.
Bushman
« Réponse #17 le: 07 avril, 2014, 09:07:35 09:07 »
Ok merci
ch max
« Réponse #18 le: 07 avril, 2014, 21:49:50 21:49 »
J ai mesuré la durite : diam ext 9 mm et diam int 6 mm.
Tu devrais trouver ça facilement.
Bushman
« Réponse #19 le: 07 avril, 2014, 23:30:43 23:30 »
impec merci !
j'ai pris ça
http://www.ebay.fr/itm/Tuyau-alimentation-essence-moto-diam-int-6mm-ext-10mm-1m-caoutchouc-nitrile-/121101300509.
Par contre je vais encore faire mon chiard mais elle mesure combien cette durite ?? 20mc?30cm?
« Modifié: 07 avril, 2014, 23:35:22 23:35 par Bushman »
ch max
« Réponse #20 le: 07 avril, 2014, 23:49:14 23:49 »
A cette heure ci je l'ai pas sous les yeux amis je dirais un peu moins de 15 cm: je te confirme demain.
Bushman
« Réponse #21 le: 10 avril, 2014, 21:07:20 21:07 »
Bon en fait j'ai retrouvé les deux durite quasi au niveau du tubes d'echappement côté droit de la.moto ....
me.reste plus qu'à voir ou se fixe les 2 durite et où elles passent exactement ....
C'est indiqué sur la RMT?
Bushman
« Réponse #22 le: 14 avril, 2014, 22:15:26 22:15 »
personne pour me dire exactement ou passe ces durites ??
car après lecture de la RMT je n'ai rien vu  :'(
morjulien
« Réponse #23 le: 15 avril, 2014, 09:42:46 09:42 »
Dans le manuel d'atelier,
Chapitre 4.1 "Réservoir de carburant"
Les petits tuyaux 4 et 5 sont ceux que tu branches à ton réservoir, mais sur la tienne ils ne sont pas à connecter sur la platine de la pompe à essence, mais sur le bas du réservoir, en bas à gauche de la photo.
Chapitre 7.1.5. "Dépose partielle du réservoir"
Autre photos pour ces mêmes Tuyaux (2 et 3)
Ces tuyaux se raccorde à 2 autre tétines sur le cadre ou la boucle arrière (je sais plus comme ça) juste à coté de l'emplacement de l’arrière de ton réservoir, et en dessous, tu fais partir 2 tuyaux longs à partir des 2 tétines inférieures ver ton sabot (chapitre 9.2.3. "tuyaux du système d'alimentation" photo D)
Bushman
« Réponse #24 le: 15 avril, 2014, 12:36:10 12:36 »
J'ai encore bien regardé .... :P
Merci beaucoup !!
mais.j'ai cherche à durites et non pas à tuyaux  :-[
« Modifié: 15 avril, 2014, 12:49:27 12:49 par Bushman »
Bushman
« Réponse #25 le: 15 avril, 2014, 21:23:39 21:23 »
comment je peux les rebrancher sous le réservoirs  ces durites ??
faut que je le dépose entièrement non ??
« Modifié: 15 avril, 2014, 21:37:50 21:37 par Bushman »
Bushman
« Réponse #26 le: 24 avril, 2014, 23:00:57 23:00 »
je m'auto réponds, pour remettre les durites il a bien fallu que je démonte le réservoir, pour pouvoir remettre les durites neuve en place , ensuite pour les faire courir le long du cadre jusqu'au niveau du sabot. il y a une bague ou faire passer les durites, donc rien de bien compliqué
ch max
« Réponse #27 le: 24 avril, 2014, 23:16:34 23:16 »
Content que tu te sois dépanné :)
Bon roulage.
Bushman
« Réponse #28 le: 25 avril, 2014, 15:45:58 15:45 »
merci.
Et merci de ton aide
Page générée en 0.077 secondes avec 25 requêtes.
