Auteur Sujet: Emplacement centrale clignotant??  (Lu 1663 fois)
duerminator
« le: 29 mars, 2014, 16:29:13 16:29 »
Bonjour à tous,
Je viens de changer mes clignotants d'origine pour des clignotants à LED et ils s'allument tous en mode warning au lieu du gauche ou du droite. Apparemment je suis pas le seul à qui s'est arrivé...
J'ai une centrale électronique qui pourrait résoudre le problème mais ou se trouve celle d'origine?
J'ai vu sur certains posts qu'elle se trouvait derrière le TDB.
Pouvez vous confirmer et me dire ce qu'il démonter pour y accéder le plus simplement possible?
Re : Emplacement centrale clignotant??
« Réponse #1 le: 29 mars, 2014, 16:33:13 16:33 »
Quelle année le modèle? Ce n'est pas précisé sur ton mini profil à gauche de ton post. Ca aiderait pas mal pour te guider.
duerminator
« Réponse #2 le: 29 mars, 2014, 16:44:19 16:44 »
Oui désolé, c'est un Tuono de 2005...
« Réponse #3 le: 29 mars, 2014, 16:46:53 16:46 »
Faut tomber la tête de fourche, tu trouveras la centrale fixée sur l'araignée avec 2 fils qui en sortent, juste derrière le compteur.
duerminator
« Réponse #4 le: 29 mars, 2014, 16:52:23 16:52 »
Ok Merci. Donc pas mal de vis à enlever...
« Réponse #5 le: 29 mars, 2014, 17:06:31 17:06 »
2 sous la tête, 4 pour les rétros, 2 sur les côtés si c'est la même montage qu'un RSV.
duerminator
« Réponse #6 le: 01 avril, 2014, 20:34:23 20:34 »
J'ai changé ma centrale clignotante mais j'ai toujours le même problème.
Savez vous quelle valeur de résistance faut-il acheter pour que cela fonctionne.
Voici les caractéristiques:
Clignos...
LED quantity: 15 x light emitting diodes
Lamp bead type: SMD 3528
Input voltage: DC 12V
Power: 0.8W
Centrale...
Flasher relay size: 5.6 x 2.6 x 2.2 cm
Lead length: 25cm
Voltage: DC 12V
Red cable is connected to positive pole of power supply. Green cable is connected to positive pole of turn signal light. Black cable is connected to negative pole of power supply.
Merci pour votre aide
« Réponse #7 le: 01 avril, 2014, 20:43:36 20:43 »
Ah oui, mais non là... tape "centrale clignotante" dans la barre de recherche tu trouveras les infos pour.
Page générée en 0.098 secondes avec 19 requêtes.
