Auteur Sujet: Les modifs de ma RSV 2000 black  (Lu 23440 fois)
caramelblanc
Re : Les modifs de ma RSV 2000 black
« Réponse #30 le: 29 avril, 2014, 19:51:31 19:51 »
J'adore ta fixation de bocal de liquide de frein !! tu as eu ça où?  ::)
Syl2190
  • Moto: ZRX 1100 crosstourer DCT
« Réponse #31 le: 29 avril, 2014, 20:46:53 20:46 »
Alors Pilou les commandes reculées sont des robby achetées d'occasion sur lbc, et caramelblanc la fixation du bocal c'est fait maison avec des bouts de carbone qu'il me restait du découpage du cache-compteur, de la débrouille quoi ;)
« Réponse #32 le: 29 avril, 2014, 20:51:19 20:51 »
Monté sur roulements le selecteur et la pedale de frein?
caramelblanc
« Réponse #33 le: 29 avril, 2014, 20:52:52 20:52 »
Est ce que ce type de fixation peut protéger de la chaleur des échappements pour éviter au liquide de frein de mal vieillir?
« Réponse #34 le: 29 avril, 2014, 20:55:11 20:55 »
Oui tu peux trés bien le faire. Une fois fini, je pense me faire une protection pour l'amorto dans le même genre.
caramelblanc
« Réponse #35 le: 29 avril, 2014, 20:57:00 20:57 »
Je n'ai jamais travaillé le carbone  >:(
Syl2190
« Réponse #36 le: 29 avril, 2014, 21:06:47 21:06 »
Non pas de roulements mais c'est bien fini et ajusté, surtout que la platine droite a déjà frotter, mais bon pour 50€ on va pas se plaindre, sinon je n'avais jamais travaillé le carbone non plus, mais une dremel et go comme dans du beurre  :P
« Modifié: 29 avril, 2014, 22:09:53 22:09 par Syl2190 »
Re : Re : Les modifs de ma RSV 2000 black
« Réponse #37 le: 29 avril, 2014, 21:24:26 21:24 »
C'est comme la fibre de verre avec des ingrédients différents, c'est tout. Je te rassure, avant de faire ma baa, je n'en n'avais jamais fait, donc rien d'insurmontable.
caramelblanc
« Réponse #38 le: 29 avril, 2014, 22:08:02 22:08 »
Bon bah je m'intéresserait à ça cet hiver pour occuper les jours de froid  :)
« Réponse #39 le: 01 mai, 2014, 11:37:22 11:37 »
j'ai les mêmes commandes reculées avec réglage de la position du repose pied par excentrique. C'est très bien fini  ;)
legone
« Réponse #40 le: 06 mai, 2014, 22:31:49 22:31 »
Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire !!
Bonne affaire elles sont très belles en effet  ^-^
Syl2190
« Réponse #41 le: 07 mai, 2014, 12:35:19 12:35 »
Donc petit essai de ce nouveau frein arrière, ça fait tout drôle de déclencher l'anti-dribble lol, la pédale est devenu douce maintenant, la purge a certainement améliorer la chose ;), donc c'est parfait une petite modification simple à réalisée, même pas besoin de raccourcir la durite :)
Syl2190
« Réponse #42 le: 12 mai, 2014, 13:36:50 13:36 »
Allez on continue par l'adaptation d'un cache-compteur carbone d'une rsvr 2003 sur mon rsv 2000.
Il faut le racourcir:
Un coup de dremel:
On ponce au papier à l'eau grain 600, puis 2 couches de vernis et voila le résultat:
vue du pilote  :)
« Modifié: 29 août, 2018, 15:28:40 15:28 par Syl2190 »
ryck76
« Réponse #43 le: 12 juillet, 2014, 22:33:28 22:33 »
j'adore ton cache compteur
Syl2190
« Réponse #44 le: 13 juillet, 2014, 01:43:32 01:43 »
Merci Rick, le garde boue arrière carbone va suivre, j'en ai trouvé un d'occasion à remettre en état ;)
Syl2190
« Réponse #45 le: 28 juillet, 2014, 14:24:31 14:24 »
Voilà j'ai récupéré un garde boue de r en mauvais état, le vernis cloquait, donc pas mal d'huile de coude pour le retirer, ponçage au 400, 600, et 1000, 3 couches de vernis et un kit haga dont vince s'est débarrassé   :P
« Modifié: 29 août, 2018, 15:35:41 15:35 par Syl2190 »
Syl2190
« Réponse #46 le: 23 février, 2015, 15:14:37 15:14 »
Bon voila je reprend le post pour vous faire part de mes avancées.
Démontage de la roue libre facile mais obliger d'utiliser un chalumeau, je pense que c'était la roue d'origine.
On vidange et on tombe le carter.
On bloque le vilebrequin au point mort haut.
Ensuite on met le l'arrache volant en pression on chauffe bien, on attend le clac et ça vient tout seul.
On voit ici que le ressort de la roue libre est bien détendu.
Donc on en remonte une nouvelle, j'ai quand même gardé celle-la en raccourcissant le ressort comme indiqué dans ce post: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253273.0 dommage y'a plus les photos.
« Modifié: 29 août, 2018, 15:54:16 15:54 par Syl2190 »
Syl2190
« Réponse #47 le: 23 février, 2015, 15:34:00 15:34 »
Création d'un db killer avec une chicane récupérée d'un autre échapement :
Ça ne rentre pas...
Un coup de dremel pour enlever de l'épaisseur
On resserre
Je coupe ce qui dépasse, ajout d'une petite vis inox.
« Modifié: 29 août, 2018, 16:10:34 16:10 par Syl2190 »
Syl2190
« Réponse #48 le: 28 mai, 2015, 16:58:57 16:58 »
Maintenant que la moto fonctionne parfaitement je continue les modifs:
Installation de connecteurs furukawa pour le régulateur, commandé ici: http://www.ebay.fr/itm/FURUKAWA-CONNECTORS-for-SHINDENGEN-FH020-FH012-FH011-FH010-/380707363904?hash=item58a3ed5c40 et reçu en quelques jours.
Un garde boue avant de "R" récupéré sur LBC dans cet état:
et hop un coup de vernis ça claque:
legone
« Réponse #49 le: 28 mai, 2015, 20:09:29 20:09 »
Ah oui c'est nettement mieux pour le garde boue. T'as vernis comment? Bombe?
Syl2190
« Réponse #50 le: 28 mai, 2015, 20:17:50 20:17 »
Oui un coup de bombe après ponçage  :)
legone
« Réponse #51 le: 28 mai, 2015, 20:56:46 20:56 »
T'as pris quoi comme marque de bombe?
Syl2190
« Réponse #52 le: 28 mai, 2015, 21:39:24 21:39 »
Une marque italienne MACOTA très bon produit, mon brico du coin a viré la marque Julien et a pris exclusivement celle ci, et il a bien fait, la gamme est complète, a essayer  ;)
legone
« Réponse #53 le: 29 mai, 2015, 06:58:17 06:58 »
Je viens de retourner voir la photo de quand tu as acheté la moto. Y'a du chemin parcouru !!! Beau boulot  ;D
Syl2190
« Réponse #54 le: 29 mai, 2015, 12:20:31 12:20 »
Merci legone, en effet la pistarde a retrouvé son écrin de lumière,  ::) mais il reste quelques modifs encore.
Syl2190
« Réponse #55 le: 03 juin, 2015, 11:17:18 11:17 »
Allez un petit CR de mon premier véritable mais petit "road trip" avec cette moto.
Donc Lure-Genéve l’après-midi retour le lendemain matin si pas d'excès le soir......soit 500 kms de routes diverses et variées et je les connais toutes.
Pour beaucoup de raisons je n'ai jamais eu l'occasion d'effectuer de long trajet avec le RSV, je l'ai depuis 2 ans et je n'ai fait que 2000 kms avec, des trajets courts, maxi 100 bornes sur des routes défoncées ou de la double voie, donc pas assez pour se faire un avis complet autre que "WAHOU ça pousse ce truc !!", donc j'attendais ce moment avec impatience.
Petit rappel sur la meule, c'est une ex protwin et je n'ai pas du tout touché aux réglages, l'ancien proprio ayant le même gabarit que moi, ça me convient, je trouve la moto facile sauf à basse vitesse.
Donc elle équipée de l'ensemble puce et pot titanium, la BAA est fermée, d'un PR19 avec plaquettes racing, d'un embrayage BARNETT, et d'un amortisseur WP. Les pneus: supercorsa en 180.
Je ne connais pas la démultiplication actuelle, je peux vous dire que ça lève qu'en 1ere et que je peux ouvrir en 2éme sans arrière pensée et oui j'aime pas les wheelings.
La position est assez déconcertante, la moto est très relevée au point de la faire basculer avec la béquille d'origine...
Donc je suis très en avant, la tête carrément au dessus la bulle, donc pas protéger mais ça on s'en fout c'est pas une moto pour cruiser hein ?
J'en viens à la route, virolos et cols pleins d'asphaltes différents, route sèche pas trop de circulation.
Et bien je me suis régalé à enchaîner les virages à en avoir la tête qui tourne, caler sur le bon rapport la moto en redemande sans arrêt, les sorties de virages se font en force, elle est rivée au sol et n'a pas broncher une seule fois, mais il faut donner de sa personne, sortir le corps, jouer avec le réservoir et les cales-pieds mais lorsque tu as trouvé le mode d'emploi c'est que du bohneur et tu te rends compte que t'es pas prêt de trouver ses limites, celles du bonhomme seront atteintes bien avant elle.
Le freinage n'est pas en reste, même si sur route le frein moteur important suffit la plupart du temps, lorsqu'il faut stopper la bête, avec le PR19 le début de course est doux puis la puissance arrive progressivement, tu sais qu'il faut pas faire le con avec ce levier...
La consommation m'a bluffée, j'ai refait le plein après 210 kms j'ai remis 13 litres, soit moins de 6.5l/100 kms, ok j'ai pas fait con sur les bouts droits, mais je me suis pas traîné non-plus, donc bonne surprise.
Beaucoup de positif donc, les moins sont: les poignets très endoloris, la position sur l'avant est fatiguante lorsque tu roules normalement, y'a qu'en attaquant que l'on ne sent rien. Je ne me vois pas faire 1000 kms en duo et ça c'est bien dommage (j'essaierai bien le tuono moi....)
Conclusion, c'est du tout bon, maintenant fiabilisé le RSV est paré pour de nombreuses virées et à 26000 kms il est pas prêt d'arrêter de me taler le cul.  ;)
Allez une petite vue de la suisse depuis le col de la faucille
legone
« Réponse #56 le: 03 juin, 2015, 11:52:23 11:52 »
Sympa comme retour d experience   :D
« Réponse #57 le: 03 juin, 2015, 15:06:46 15:06 »
bravo pour le travail effectué  ;) . Quand on compare le début à maintenant ...
Toujours sympa d'avoir des retours d'info et/ou de ressenti .
« Réponse #58 le: 03 juin, 2015, 16:21:45 16:21 »
Ah cette béquille... C'est pas dû à l'assiette ou la hauteur, c'est la béquille qui est (très) mal conçue...
Syl2190
« Réponse #59 le: 03 juin, 2015, 17:07:17 17:07 »
si je t'assure hans, lorsque l'on a remonté la béquille, y'en avait pas sur la version piste, le moto ne tenait pas toute seule...... il fallait une bonne cale de 5cm. ???
Page générée en 0.016 secondes avec 16 requêtes.
