Auteur Sujet: CR sur amortisseur wilbers  (Lu 2301 fois)
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« le: 10 mars, 2014, 09:43:56 09:43 »
Salut à tous, j'ai donc acheté un amortisseur wilbers stage 7 reconditionné avec réglage détente, compression lente et basse vitesse et précontrainte par molette hydraulique à défaut de trouver un ohlins dans mon budget.
Le résultat et fabuleux avec simplement le réglage de base.
Sur bitume lisse sans bosses, courbe lente et rapide, la moto montre une stabilité énorme comparé à avant, ça ne pompe pas, un vrai rail.
Sur petite route de campagne bosselé et très viroleuse, même constat, la roue arrière reste en permanence en contact avec le sol, réaction beaucoup plus scène même lors de passage très bosselé, la moto se contrôle parfaitement alors que avant il fallait bien lutter pour rester sur sa trajectoire.
Je n'ai pas testé sur piste mais a mon avis ça doit être du bonheur.
A savoir que l'amortisseur a était conditionné pour une personne de 85 kg et moi je dépasse le quintal, je n'ai pourtant pas durci les réglages.
En conclusion, je suis ravis de mon investissement et j'aime encore plus ma moto. Son comportement a radicalement changé en mieux.
Je n'ai jamais essayé de Tuono avec un ohlins donc je n'ai pas de point de comparaison mais par rapport à l'origine c'est le jour et la nuit.
V a tous
Faites rupter, mais pas trop ;)
Re : CR sur amortisseur wilbers
« Réponse #1 le: 10 mars, 2014, 09:47:25 09:47 »
et avec quelle différence d'investissement?
tu as pris cette marque à l'aveugle?
tu en avais entendu parler avant ?
Barbu43
« Réponse #2 le: 10 mars, 2014, 12:54:55 12:54 »
Pour l'investissement il ma coûté 430€ avec les frais de port sachant qu'il vient d'être reconditionné. Je ne trouvai pas de ohlins a moins de 450€ et avec au moins 20000 km donc à reconditionner. Son pris neuf et a peu prêt équivalent à un ohlins.
Pour la marque, je l'ai trouvé par hasard sur lbc j'ai fais des recherches sur le net, tout les possesseur de cette marque en on l'air content. Et le réglages de précontrainte hydrologie et sympa vu que j'alterne solo et duo de peut rapidement durcir le ressort sans outils.
Chukro
"Vivre libre ou mourir"
Barbu43
« Réponse #4 le: 10 mars, 2014, 19:10:18 19:10 »
C'est celui la oui
AIR-ONE
  • Moto: R 1250 GS, 600 Hornet & R1 2005 piste
« Réponse #5 le: 10 mars, 2014, 21:55:04 21:55 »
Très bons produits les amortos Wilbers!
A chercher ce qu'on ne doit pas chercher, on fini par trouver ce qu'on ne veut pas trouver...
Barbu43
« Réponse #6 le: 11 mars, 2014, 20:36:10 20:36 »
Je pense. Je l'ai testé que sur 200 bornes pour le moment mais j'en suis enchanté. Je n'ai pas de point de comparaison avec du ohlins, je n'ai pas non plus essayer sur piste mais ce n'est pas ma priorité. la moto et beaucoup plus précise et agile. Mon pneu arrière est mort je vais en profiter pour passer en 180 ce qui je pense améliorera encore l'agilité. Manque plus qu'à monté les platines de rsv4 que j'ai reçu pour modifier le freins arrière et je pense que la moto sera parfaite pour moi.
AIR-ONE
« Réponse #7 le: 11 mars, 2014, 20:51:36 20:51 »
Tu détailleras avec des tofs, la modif du frein AR, avec les platines de RSV4?
Page générée en 0.072 secondes avec 22 requêtes.
