Auteur Sujet: Problème aprés depose d une alarme rsv an 2000  (Lu 1196 fois)
force noire
« le: 09 mars, 2014, 09:16:29 09:16 »
Bonjour à tous , j'ai déposé une alarme de marque inconnu sur mon rsv année 2000 . Je n'ai plus d'alimentation au niveau de la pompe à essence.j'ai trouvé une broche carré sous la selle passager avec deux fils de même couleur bleu rayé gris si j'alimente un des deux fils en plus j ai la pompe qui tourne et la moto démarre mais du coup j ai la pompe qui tourne en permanence . Je mis un plus après contact et ça m'allume efi. Je me demande s il n'y a pas une connexion à brancher à la place genre résistance.dans l'attente d'une réponse je vous remercie.
Chukro
Re : Problème aprés depose d une alarme rsv an 2000
« Réponse #1 le: 09 mars, 2014, 12:44:29 12:44 »
Quand tu dis dépose, tu veux dire que tu as enlevé l'alarme ?
"Vivre libre ou mourir"
force noire
« Réponse #2 le: 09 mars, 2014, 13:04:52 13:04 »
C'est ça et j'ai tout rebranché suivant  le schéma electrique,mais il me manque soit un + soit un leure sur cette broche carré
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« Réponse #3 le: 09 mars, 2014, 14:26:05 14:26 »
Y'a pas un shunt à la place d'une alarme???
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
force noire
« Réponse #4 le: 09 mars, 2014, 14:31:14 14:31 »
C'est ce que je cherche à savoir , sur le catalogue pièces détachées je n'ai rien trouvé
« Réponse #5 le: 09 mars, 2014, 17:52:52 17:52 »
j'ai lu quelques part sur le forum qu'il à un shunt ou connecteur pour les alarmes d' origine sur nos moto, sous la selle passager je crois .
édit: j'ai trouvé ça
"regarde aussi sous la selle passager si le shunt est toujours en place.T'as 2 fils qui arrivent avec une prise qui se connecte dessus afin de relier les 2 fils . c'est le bout de faisceau prévu pour raccorder la coupure de l'alarme"
« Modifié: 09 mars, 2014, 17:59:50 17:59 par raf »
« Réponse #6 le: 10 mars, 2014, 20:08:34 20:08 »
page 120 du manuel du conducteur (je regarde sur tuono) il y a un connecteur appelé N° 11 et les 2 fils qui arrivent sont bleu ciel et gris. c est bien un shunt.
en reliant les deux ca doit fonctionner.
c est bon je viens de vérifier, c est la meme chose sur RSV 1000  :D
« Modifié: 10 mars, 2014, 20:15:59 20:15 par titituono »
Page générée en 0.083 secondes avec 24 requêtes.
