Auteur Sujet: Compteur RSV100R à zéro.  (Lu 3204 fois)
bigsnap10
« le: 05 mars, 2014, 14:17:38 14:17 »
Mon compteur vient pour la deuxième fois retombé à zéro.
1° fois environ 32000 = 0
2° fois environ 17000 = 0.
Ça me fais grave c****, pourquoi ce problème ???
Et que dois je faire ???.
Merci d'avance
Alextwin
  • Moto: TUONO 1000 R 2007
Re : Compteur RSV100R à zéro.
« Réponse #1 le: 05 mars, 2014, 14:37:14 14:37 »
certainement un problème de batterie faiblarde. Ce problème est connu sur les models 2004.
Vérifie ta batterie en premier lieux
« Réponse #2 le: 05 mars, 2014, 15:23:34 15:23 »
perso je remettrait mon compteur au bon kilométrage (dans ce sens ça ce fait bien) c'est long, c'est chiant mais c'est plus réglo .
A priori certains 2004 son connu pour ce soucis comme certains 2005 .
Je ne connais pas les V60 2ème génération mais peut être faut s'assurer d'avoir une batterie en bonne forme .
« Réponse #3 le: 05 mars, 2014, 19:48:43 19:48 »
le problème de reset total ce trouve uniquement sur le 2004 et cas très exceptionnel sur les 2005 , a partir de 2006 plus de soucis a ce niveau .
est tu sur de l'année de ton rsv ?
pourrait en dire plus sur le comment sa c'est passé , batterie débranché ou autre .
AIR-ONE
  • Moto: Husqvarna 901 Norden Expedition, Aprilia 1100 Tuono Factory
« Réponse #4 le: 05 mars, 2014, 21:09:50 21:09 »
Ah ouais, à méditer et savoir pour ceux qui seraient tenté d'acheter un modèle 2004.
A chercher ce qu'on ne doit pas chercher, on fini par trouver ce qu'on ne veut pas trouver...
Montxo
« Réponse #5 le: 05 mars, 2014, 23:12:24 23:12 »
Avant d'acheter une rsv 2004 factory j'ai consulté dans pas mal des sites et effectivement ça ressemble un problème  de batterie faible, ou débranchement de la même. Moi a cause de ça, j'ai réfléchis  et surtout je n'ai pas fait confiance du kilométrage montré sur compteur. Un petite appel a aprilia suisse et apparemment il prenais en charge le changement du compteur mais sans garantie de répétition du problème. Pour finir j'ai laissé tomber l'affaire. et j'ai pris une de 2008.
Un problème assez courant dans cette modèle du 2004 et même 2005. Par contre, ici, sur le forum, il y a une petite astuce pour le solutionner avec un condensateur ou quelque chose comme ça. Cherche si jamais....
Le meilleur brancher au chargeur ta batterie sans la débrancher de ta moto si c'est bien une de 04/05 pour éviter au maximum la remise a zéro. (pas d'autre solution, a part le condensateur a souder)  ;)
Vérifie l'année de fabrication de ta moto, eh oui, fabrication pas de immatriculation, sur la documentation.
Je vois que ta moto elle es de 2006, alors la.....
« Modifié: 05 mars, 2014, 23:43:57 23:43 par Montxo »
bigsnap10
« Réponse #6 le: 06 mars, 2014, 07:01:09 07:01 »
Première fois l'année dernière quand j'ai démonté presque entièrement la moto pour un très gros nettoyage et un relooking, cela a durée tout l'hiver, donc il a bien fallu débrancher la batterie
La deuxième fois, changement de batterie, cause usure, une semaine sans batterie sur la meule, résultat perte des kilomètres.
Carte grise 2006, modèle 2005  >:( >:( >:(.
Comment palier à ce problème et comment remettre les kilomètre perdu....
Merci à toutes et tous
[/URL][/img]
bigsnap10
« Réponse #7 le: 06 mars, 2014, 07:01:49 07:01 »
Re : Re : Compteur RSV100R à zéro.
« Réponse #8 le: 06 mars, 2014, 08:18:17 08:18 »
Pour les premiers modèles uniquement
Montxo
« Réponse #9 le: 06 mars, 2014, 09:12:06 09:12 »
Alors je crois que t'as trouvé ta réponse... 2005 bien possible que ça soit une modèle avec le défaut du compteur.... Il y a une petite solution.... perceuse et a tourné les kilométrés. Essaie d'acheter un autre compteur sur ebay.it ou même d’occase, mais de une moto plus récente a partir 2006 de fabrication, bien sur. Sur un forum espagnol j'ai lu que il y a des gens que ont réussie a solutionner l'affaire avec le changement. Bonne chance a toi     ;)
« Modifié: 06 mars, 2014, 09:19:24 09:19 par Montxo »
« Réponse #10 le: 06 mars, 2014, 10:43:59 10:43 »
le capteur est branché à l'arrière.
Tu retournes le capteur tu mets une perceuse au bon régime avec une patte en ferraille bricolé afin de simuler les vis du disque arrière (le compteur capte les vis du disque) et tu fait tourner.
Sur le principe avec un autre compteur et un aimant (dans ce mon cas)
Montxo
Re : Re : Re : Compteur RSV100R à zéro.
« Réponse #11 le: 06 mars, 2014, 19:36:37 19:36 »
Pardon, alors.... je me suis trompé....    ;) :D
« Réponse #12 le: 06 mars, 2014, 20:54:52 20:54 »
cette moto me dis quelque chose  ::) ont la déjà vue ici il me semble .
ce n'est pas un 2005 mais un 2004 , au vue du feu ar et du capot de selle . a voir pour les étriers avant si radial ou non ( même si sa veut pas dire grand chose ) je vois pas bien sur la photo .
Montxo
« Réponse #13 le: 06 mars, 2014, 21:00:25 21:00 »
Le propietaire a regardé sur la carte gris, je pense pas que il va nous dire des bêtises, pas une raison quoi....
« Réponse #14 le: 06 mars, 2014, 21:43:46 21:43 »
la date de mise en circulation ne correspond pas a l'année de fabrication  ;)
Montxo
« Réponse #15 le: 06 mars, 2014, 22:21:02 22:21 »
C'est juste ca..., l'immatriculation c'est 2006, mais apparemment, la date de fabrication du 2005, faut lire tout le post, si jamais. Premier numéro après la lettre sur l'homologation... on connait ca.
« Réponse #16 le: 06 mars, 2014, 22:36:31 22:36 »
Et non, avant le S!
Montxo
« Réponse #17 le: 06 mars, 2014, 22:45:06 22:45 »
ca va, ca va!!! on se comprend. C'est trop tard et l’embrayage me patine un peu déjà.   ;D ;D :P
Page générée en 0.986 secondes avec 25 requêtes.
