Auteur Sujet: Kit chaine DID: votre avis sur la couronne livrée avec le kit  (Lu 1862 fois)
cric29
« le: 03 mars, 2014, 17:14:29 17:14 »
Bonjour à tous. Une question ou plutôt une interrogation concernant un kit chaine que j'ai acheté sur coin coin.
Le kit est de marque DID et est bien prévu pour sl 1000 falco.
Pour ce qui est du psb et de la chaine, pas de soucis.
 Par contre pour la couronne, je la trouve un peu "cheap" niveau épaisseur (mesurée à un petit 5mm)  ???
Lorsque je mesure celle montée actuellement, elle fait 7mm
Qu'en pensez vous, quelqu'un a t-il, ou a t-il eu ce genre de couronne ?
Même si la différence n'est pas flagrante sur les photos, en réel c'est assez important  ???
Je la monte, je la monte pas??
Merci d'avance  ;)
CRIC
Re : Kit chaine DID: votre avis sur la couronne livrée avec le kit
« Réponse #1 le: 03 mars, 2014, 18:04:41 18:04 »
Ce ne serait pas une couronne en 520?
j'ai mesuré sur mes couronnes et 520=5.5mm
                                                 525=7mm
cric29
« Réponse #2 le: 03 mars, 2014, 20:30:38 20:30 »
L'épaisseur au niveau des dents est bien de 7mm, mais pourquoi avoir cherché à diminuer l'épaisseur sur le reste de la couronne?
Je ne pense pas que ça poserait problème mais c'est surprenant ???
« Réponse #3 le: 03 mars, 2014, 21:25:15 21:25 »
t'inquiète pas. Si le pas est bon.
Selon les fabricants, on en recoit aussi des comme la tienne. Lorsque tu commande ton kit chaine, lorsque tu choisi la marque c'est surtout la chaine que tu choisi. Ensuite selon les distributeurs, tu aura pignon et couronne identique dans tous les kits.
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« Réponse #4 le: 04 mars, 2014, 12:24:34 12:24 »
T'as peut-être 7mm avec la crasse dessus???
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
cric29
« Réponse #5 le: 04 mars, 2014, 20:26:51 20:26 »
Fait pas beau tous les jours ici  :-[ :-[
Jerinch
  • Moto: 250 RR 17 - 225 TXT 07
« Réponse #6 le: 16 avril, 2014, 21:35:12 21:35 »
Bonsoir,
Je poste ici pour éviter de créer un autre sujet.
Alors voilà, j’ai acheté un Tuono 2009 avec 11000 bornes sur lequel l’ancien proprio a raccourcit la démul (15x41). J’ai décidé de mettre une couronne de 42 et en regardant sur plusieurs sites pour trouver la meilleure offre et je trouve du 520 et 525.
Je regarde sur les maillons mais je ne trouve pas le pas d'inscrit dessus. Sachant que la chaîne doit être d’origine vu le kilométrage, je regarde le manuel d’utilisateur sur lequel est marqué 525. Mais je mesure quand même l’épaisseur extérieur de la chaîne (sans les rivets) et tombe sur 21 mm qui correspond à priori à du 520.
Donc je me dis que je vais mesurer l’épaisseur de la couronne et là 7 mm aussi bien pour celle d’origine en 40 dents que celle en 41. En regardant sur internet je vois que ça correspond à du 525.
Je ne comprends rien, j’ai une chaîne en 520 et une couronne en 525. Est-ce que quelqu'un a une explication, par ce que là je sèche. A moins que pour l’épaisseur de la chaîne, on tient compte de l’épaisseur des rivets ?
Page générée en 0.11 secondes avec 21 requêtes.
